remplacement moteur G9T 702 par un G9T 710
Messagepar snooz » Dim Juin 10, 2012 10:46
Salut à tous voilà j'ai racheter une laguna II estate 2.2 dci avec moteur hs c'est un G9T 702 et on ma proposer un G9T 710.
Je souhaite savoir si on peut le monter en lieu et place
snooz
Re: remplacement moteur G9T 702 par un G9T 710
Messagepar Yourii » Dim Juin 10, 2012 11:34
LA parole est au spécialiste !
Lag 3 Estate 110 business
Depuis 97 : meg1 dt 100ch, meg1 dti 105, meg1 dci 110, 306 hdi, xsara hdi 110, meg2 120, meg2 130; meg2 ph2 130, Meg3 105, Meg3 130 Estate
Conso Actuel : <a href="http://www.spritmonitor.de/fr/detail/526575.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/526575.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
Yourii
Messagepar snooz » Dim Juin 10, 2012 18:02
Salut tu veux dire renault?
snooz
Messagepar siembida » Dim Juin 10, 2012 19:12
Non pas les Pro de chez Renault mais aux pointures technique du forum.
siembida
Messagepar snooz » Dim Juin 10, 2012 19:49
Merci si tu en connais je veux bien être contacter
snooz
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 10, 2012 22:25
Salut alors après quelque recherche pour confirmer les G9T 710 sont monté sur les avantime.
Il faut aussi savoir qu'à la base les G9T sont tous identique en fait la différence est que le 702 n'auras pas les même accessoire annexe que le 710 par exemple il y en aura un avec une rampe commune en alu et l'autre en tôle.
Messagepar siembida » Lun Juin 11, 2012 14:46
Donc visiblement ça pourrait être possible à condition que tu remettes les accessoires différents qu'il y à entre les deux.
Pour info, si ton moteur est d'occasion, profite en pour changer tes coussinets de bielles avant de le monter dans ta Lag.
siembida
Messagepar papauto » Lun Juin 11, 2012 22:03
montage possible mais je te conseille aussi de récupéré le calculateur celui ci étant programmé pour se nouveau moteur
papauto
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 11, 2012 22:08
oui mais si il récupère le calculateur il lui faudra les cartes qui vont avec.
Messagepar siembida » Lun Juin 11, 2012 22:20
pourquoi récupérer le calculo d'un Avantime alors qu'il a une lag surtout sur un moteur d'avant 2005: pas de code injecteur a reprogrammer puisque EDC15 en calculo
pourquoi faire rouler une lag avec une carto d'avantime?
le calculo des cartes est celui de l'habitacle UCH, il me semble donc pas besoin, il garde les siennes.
siembida
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 11, 2012 22:46
tout à fait pas besoin de récupérer le calculateur de l'avantime il suffit juste de récupérer tout les organes du moteur de la Laguna et les monté sur l'autre.
Messagepar snooz » Mar Juin 12, 2012 12:18
Merci les gars la j'ai commander joint cache culbuteur,distribution et pompe à eau tous les filtres
snooz
