remplacement pneumatique 225 45 ZR 17 91V
Messagepar pechaud » Mer Avr 08, 2009 18:29
bonjours a tous et bravo pour ce forum.j ai acheter dernierement 2 michelin 225 45 zr 17 91v, je voudrais savoir si je peut les monter sur ma laguna 2 1.8 dynamique ? pneus d origine 225 45 r 17 94 v ? seul l indice charge change mais indice vitesse augmente.qu en pensez vous ?
pechaud
Re: remplacement pneumatique 225 45 ZR 17 91V
Messagepar FFFone » Mer Avr 08, 2009 19:11
L'indice de vitesse est la lettre V : il reste le même.
Je pense que ZR est un indice propre aux pneus Michelin.
Par contre l'indice de charge passe de 94 à 91 et si tu es bien en 94 d'origine, mettre les 2 pneus en 91 n'est pas légal.
a+
FFFone
Messagepar Dansch67 » Lun Avr 13, 2009 10:21
ZR est un indice de vitesse à part comme les autres indices et n'est pas propre à Michelin.
Je ne vois pas l'intérêt de mettre un indice ZR ( > 240km/h ) sur une Lag2 1.8 ....
Et l'indice de charge est effectivement 94 et non 91 .... attention aux problèmes d'assurance en cas d'accident ... l'indice de charge 91 -> 615kg .... 94 -> 670kg
Je suppose que c'est une Estate pour avoir 94 ?
Laguna 2 dCi 120ch Estate Dynamique gris éclipse 12.2001 - 244.000km - 1ère main
vendue en 2010 et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch noir nacré de 06.2008 (24.500km)
vendue en 2016 (140.000km) et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch Estate E85 noir nacré de 11.2012 (21.500km)
Dansch67
Messagepar Fast » Lun Avr 13, 2009 15:32
Non pas forcément : la berline (comme l'Estate) est homologuée avec un indice de charge de 91 en 15 et 16" et en 94 en 17" :wink: .
Fast
Messagepar schum63 » Lun Avr 13, 2009 16:08
Sur la mienne c'est du 225/45/17 94V :wink:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar fxjuillot » Lun Avr 13, 2009 16:19
Salut tout le monde !
Ta monte de pneumatiques n'est pas légale. Pour qu'elle le soit il aurait fallu que tu augmentes le diamètre vers 18''. Exemple et après vérification du fichier au contrôle technique :
La mienne d'origine : 225x45x17 94V. Je passe en jantes MRS de 18" avec 225x40x18 92Y.
En somme, pour descendre d'un indice de charge tout en restant légal, tu dois augmenter le diamètre de pneus. Ce qui parait totalement logique.
De ton côté tu restes en 17 donc en aucun cas tu dois être en dessous de 94V.
Rien ne t'empêche ceci étant de les monter : mais refus au contrôle et attention en cas d'accident à l'expertise (c'est la première chose de regardée). Vas voir ton contrôle technique le plus proche il te le confirmera.
A plus tard.
PS : ZR signifie renforcé (rebord de protection jantes).
FX, Laguna III Coupé 2.0 DCI 180 Monaco GP
fxjuillot
Messagepar kloone » Dim Aoû 16, 2009 9:15
j'ai le même pb que pechaud. En fait, j'ai une laguna Sprot dynamique (berline, 1.9 DCI 120) avec jantes 17".
Lors de mon précédent changement de pneu (en garage), ils m'ont monté des pneus en 225x45xR17 91V. Quand j'ai voulu contester pour avoir une monte en 94V, ils m'ont dit que sur le carnet technique, il y a une spécification uniquement sur la vitesse (> V) et pas sur la charge (91 ou 94???)
Qui a raison? (Je dois changer mes pneus la semaine prochaine)
Merci pour votre réponse
Sinon, quelle voiture agréable à conduire!!! (mais merci la garantie pour le changement du turbo et de la crémaillère de direction)
kloone
Messagepar djo49 » Dim Aoû 16, 2009 20:51
Bonsoir pour la dimension des pneus elle est très compliqué mais pour faire cour on ne peu pas mettre un indice de charge ou un indice de vitesse inférieur a celle d origine même pour le changement de dimension de jantes quelqu en sois le diamètre j ai moi même vérifié au pres d un controle technique vue que mon ancienne lag 2 phase 2 étais en 91h je pouvais mettre au dessus sans problème mais pas en dessous pour les lag équipé en 17 avec comme indice 94v les indice en dessous comme indique pechaud ne peu pas ce monté dessus pour le zr est une sort de type de pneus d homologation ou un truc comme ça autrement pour etre sur de pas faire de bêtise vérifié dans le pied milieu coté passagé il y a le poids de chaque essieu indique n°1et n°2 prenné le plus lourd des 2 divisé le part 2 et vous avez le poids que peu supporté 1 pneus mais je me rappel plus du tableau :D
édit j ai trouvé ça si ça peu aidé
http://www.pneus-online.fr/public/stati ... charge.php
http://www.pneus-online.fr/public/stati ... itesse.php
djo49
