[TUTO] Remplacement voyants des commandes de lèves vitres
Re: [TUTO] Remplacement voyants des commandes de lèves vitre
Messagepar loic42 » Lun Déc 12, 2011 18:33
Merci pierrot pour m'avoir fait mes lesd!!!avec sa maintenant je vais frimer severe!!@^
loic42
Messagepar aureliendci » Mar Mai 29, 2012 13:26
bonjour j'ai une petit question l'alimentation de l’éclairage des bouton et commander avec un fils en particulier sur la prise ? merci frd
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar aureliendci » Mar Mai 29, 2012 20:54
Il y a 2 jaune sur les prises je suppose que ces le petit ces pas écrit sur la revue technique
aureliendci
Messagepar aureliendci » Mer Mai 30, 2012 2:25
Oui Oui sur la porte conducteur il y en à 2 câble un gros diamètre 1.5 et un diamètre 1 en jaune pour le "groupe vitre de vitre avent deux pour le groupe vitre arriere et 2 pour la condnatio vitre arriere "
Sinon il y a qu'un jaune pour la porte passager et les 2 arrière ?
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 21, 2012 17:44
Hier soir dans un excès de folie , j'ai pris la décision de changer mes voyants de lève vitre comme beaucoup du forum .
Donc je commençe par le côté arrière gauche . Dépose , repose et test . Ok sa fonctionne .
Ensuite le côté droit . Dépose repose et c'est la que j'ai déchanté . La position accessoire avait laissé place à la position pré-démarrage .
Du coup , j'enfonce la carte dans le lecteur et la impossible de démarrer . J'appuie sur l'embrayage et la elle démarre . Mais voyant stop et anti-dem allumé . J'ai voulu arrêter la voiture et à ce moment la le voyant serv qui s'allume et s'éteint . J'ai passer la 1ère et fais caler la voiture pour la stopper .
Ensuite même en enlevant la carte , la position contact reste 5 sec. Alors à 22h c'était :bien: .
Après "investigation" :mdr: ce matin , il c'est avéré que j'avais mal fait une soudure . Elle débordée un poil sur le circuit d''a côté .
Je complèterai par des photos et la ce soir je vais voir un ami qui à un clip pour voir les erreurs qu'ils en ressort .
J'ai repris mes soudures avec le matos du travail et du coup sa fonctionne déjà beaucoup mieux :mdr: :mdr:
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 21, 2012 18:27
pierrot a écrit:Salut,
dingue ce problème, j'en reviens toujours pas!!
Ben figure toi que moi aussi sa me rend dingue de voir que la platine de lève vitre arrière crée ce problème la :reflexion: :reflexion:
Messagepar aureliendci » Sam Sep 22, 2012 1:14
Moi j'ai pas eu de souci j'ai coupé le petit fils jaune à la prise souder une résistance avec gaine thermo souder une Leds 3MM dans le bouton à la place de l'ampoule
J'ai fait sur tout les bouton de la voiture: réglage phare, intensiter tableau de bord, start stop, régulateur de vitesse, ESP, fermeture des porte
Tout leclerage des bouton et commander par le petit fils jaune il suffi de coupe se fils et y souder une résistance très simple rapide et économique ! Et bo aussi
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 22, 2012 10:13
aureliendci a écrit:Moi j'ai pas eu de souci j'ai coupé le petit fils jaune à la prise souder une résistance avec gaine thermo souder une Leds 3MM dans le bouton à la place de l'ampoule
A ok d'accord . Et ce fil ne joue que sur l'éclairage de la led donc ?
Messagepar aureliendci » Sam Sep 22, 2012 10:27
Oui il joue que sur l'eclerage de la leds
aureliendci
Messagepar aureliendci » Dim Sep 23, 2012 10:56
voila moi mon montage la ces le bouton ESP c’était le plus simple a demonter :mdr: j'ai repéré les fils d'alimentation de l'éclairage avec la RTA (super pour les schémas électrique) j'ai donc coupé le fils d’alimentation d'éclérage j'ai soudé une résistance 470OHM 1/4W gaine thermos puis soudé une leds 3 MM blanche atention une leds a un sens de polarité + et - moi j'ai utiliser une led témoins pour tout la voiture pour repérai le + et - car une led branché a l'envers ne fonctionne pas et ont réduis sa duré de vie :oui:
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 24, 2012 16:41
A ok je vois merci . Par contre , pour le réglage des phares , l'ampoule est plus grande que d'habitude donc j'en ai mis une de 3mm pour voir mais j'ai pas assez d'éclairage ( j'aurai du peut être la laissé sortir un peux ) . Sinon tout le reste est fait sauf que l'éclairage sur la platine conducteur , pour la vitre arrière gauche , je n'ai aucun éclairage dans n'importe quel sens . C'est bizarre
Et le bouton de verrouillage arrière ne s'allume pas non plus ainsi que la petite ampoule . Alors je me dis que c'est parce que d'origine , j'ai celui sans l'ampoule .
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 17:37
ludovic29 a écrit:Salut
Moi j'ai mie une 5 MM dans le réglage phare ( ces un peux galere lol)
Pour l éclairage bouton vitre arrière qui s'allume pas fait attention que tu a pas verrouiller les vitre arrière avec le bouton sur la platine conducteur ( sa coup le l'éclairage des bouton arriere)
aureliendci
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 17:48
Attent j'ai mal compri tu parle de quel éclairage qui fonctionne pas ? Celui de verouillage vitre arrière sur la platine conducteur ? Quan tu verrouille tu a pas de voyant qui s'allume ? Ton bouton d'origine n'a pas cette fonction ? Ci ces le cas mois aussi lol j'ai mie un bouton avec cette fonction Pencant que sa aller fonctionner et Ba nan ! Si quelqu'un a la solution je suis preneur :oui:
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 24, 2012 17:50
Oui mais sur la platine conducteur j'ai que 3/4 allumé du coup . J'ai appris sa qu'à l'arrière sa coupé tout . Je n'avais rien d'activer à ce moment la
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 24, 2012 17:52
aureliendci a écrit:Attent j'ai mal compri tu parle de quel éclairage qui fonctionne pas ? Celui de verouillage vitre arrière sur la platine conducteur ? Quan tu verrouille tu a pas de voyant qui s'allume ? Ton bouton d'origine n'a pas cette fonction ? Ci ces le cas mois aussi lol j'ai mie un bouton avec cette fonction Pencant que sa aller fonctionner et Ba nan ! Si quelqu'un a la solution je suis preneur :oui:
ben voila c'est pareil je n'ai pas la led de verrouillage aussi . Quand tu l'active , tu entends un claquement anormal car l'autre bouton ne le fait pas . Je vais me penché sur les schéma ce soir pour voir
