[TUTO] Remplacement voyants des commandes de lèves vitres
Re: [TUTO] Remplacement voyants des commandes de lèves vitre
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 17:58
À non mois j'ai pas de claquement Quand j'active le verrouillage des vitres arrière sa fonctionne comme avent
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 18:04
J'ai remarqué sur la lagune 2ph2 de ma tante lorsqu'on verrouillent le bouton de vitre arrière on entend un claquement aux portes arrières je pense que ce que c'est la centralisation qui s'activent sur les portes arrière
aureliendci
Messagepar JCC » Lun Sep 24, 2012 19:45
aureliendci a écrit:J'ai remarqué sur la lagune 2ph2 de ma tante lorsqu'on verrouillent le bouton de vitre arrière on entend un claquement aux portes arrières je pense que ce que c'est la centralisation qui s'activent sur les portes arrière
Salut :D
+1 sur mon ancienne Lag 2 ph2 il y avait aussi ce claquement donc verrouillage des vitres arrière et pas de possibilité d'ouvrir les portes arrières de l'intérieur.
@+ :coucou:
Messagepar aureliendci » Lun Sep 24, 2012 19:50
Enfait ces le sécurité enfant mécanique des PH1 remplacer pas une électrique sur PH2
aureliendci
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 30, 2012 13:13
ce claquement c'est le vérouillage des portes et fenetres arriere.
Je l'ai aussi.
Messagepar PaulHenri » Sam Jan 05, 2013 19:04
Salut à tous.
Merci pour ce post il est très instructif. Ce matin comble de malchance j'ai le lève vitre avant gauche qui claque, sûrement un câble ou un clip de pété (La vitre descend mais ne remonte pas...) et pour couronner le tout l'ampoule du dit lève vitre a également cramé. J'ai au début pensé à un fusible de mort mais le moteur du lève vitre tourne toujours. Je vais vérifier demain l'ampoule en question.
Du coup je penses changer celle qui est morte par une led, et faire les autres par la suite si je m'en sort comme il faut.
A tout hasard cette référence peut elle convenir ? http://www.planeteleds.fr/catalogue/153 ... power.html
Avec cette résistance : http://www.planeteleds.fr/catalogue/157 ... -14-w.html
Merci d'avance les amis, et merci pour les contributions c'est un réel plaisir à lire.
PaulHenri
Messagepar aureliendci » Mer Jan 09, 2013 4:53
Salut pour l'éclerage il te faus une résistance 1/4 W (470hom) et une led de 3mm blanc ou autre couleur de ton choix
aureliendci
Messagepar aurelien67 » Dim Jan 20, 2013 9:39
salut tout le mondes et bonne et heureuse années 2013!!.
Si l'un d'entre vous accepterait de faire le remplacement des leds ."par des cms bleu" pour moi, je n'ose pas me lancer et ne suis pas équipé...
je suis dans le secteur de strasbourg.
aurelien67
Messagepar aurelien67 » Dim Jan 20, 2013 9:50
remplacer par des LED SMD pardon pas cms
aurelien67
Messagepar aurelien67 » Dim Jan 20, 2013 14:14
euhh non, je passe pas par labas ,tampis y auras peut etre quelqu'un d'autre dans mon secteur sinon pas grave ce n'est pas vital...lol
aurelien67
Messagepar Driver » Ven Jan 25, 2013 18:37
Bonjour ,
Je viens vers vous afin de trouver une solution à mon problème.
j'ai une laguna 2 phase 1 1.8 ess 2001. Mon soucis est que j'ai l'éclairage de l'habitacle qui reste allumé lorsque j'ouvre la portière et qui s'éteint environs 10 mn plu tard. mais seulement lorsque le moteur est en marche.
L'affichage des portes détecte normalement les mouvements ainsi que la ceinture se sécu. par contre ma commande de volume au volant ne va plus.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème?
si oui, comment avez-vous fait.
Dans l'attente d'une éventuelle reponse.
Driver
Messagepar papauto » Ven Mar 15, 2013 1:12
aurelien67 a écrit:remplacer par des LED SMD pardon pas cms
pour les inters on met des leds 3mm qui on des pattes longues les cms n'ayant pas de pattes servent pour le tableau ou sinon il faut y souder des pattes se qui est un peu galere
papauto
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 10, 2013 12:54
J'ai un soucis avec l'éclairage led des boutons. Les led claquent au fur et à mesure . Sa fait déjà 2 fois que je les changent . Il n'y a que le bouton passager avant qui à toujours son ampoule d'origine mais griller et celle de la centralisation aussi .
Donc la cause peut être dus :
au voyant d'origine et du coup les led encaissent trop de courant ( Malgré les résistances ) ?
ou alors les résistances pas assez élevées ?
ou alors une mauvaise régulation du courant et du coup mettre des résistances plus grosse ?
Qui a une idée :mrgreen: :mrgreen: ? Car bon pour griller des leds en 3 sem faut y aller :cry: Acheté chez ledperf ( Heureusement que j'avais pris un bon lot )
Donc j'aimerai en recommander mais si c'est pour que sa lache sa restera définitivement noir :evil: mais je prendrai sur ebay je pense si c'est pour qu'elles crament
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 12, 2013 12:33
Je ne mords pas :mrgreen: Enfin pas encore :twisted: . Y a pas un membre qui excelle dans le domaine de l'électronique :lol: :lol: ?
Messagepar Jérémy » Lun Avr 20, 2015 13:32
Quelqu'un aurait il un lien pour commander des ampoules d'origine pour les lèves vitre?
Surprise en voulant changer l'ampoule grillée sur la Laguna d'un ami, bah en fait y avait plus l'ampoule... :reflexion:
Merci d'avance
Laguna II.1 2.0T Sport Dynamique - 2003
Clio II.2 2.0 16v 172 RS pistarde - 2002
Clio I.1 Williams - 1993
Grand Espace IV.3 2.0 DCi 175 Initiale - 2012
307 T5 2.0 HDi 90 société - 2004
Renault Mégane III.3 1.2 TCE 130 Energy Bose Edition - 2015
Jérémy
