[TUTO] Remplacement voyants des commandes de lèves vitres
Messagepar lyan » Mar Oct 24, 2006 18:20
:coucou: !
Vous allez me dire que je suis un grand malade...mais j'ai remarqué que mon bouton de lève vitre arrière gauche et passagé ne s'allumaient pas la nuit, lorsque mes feux sont mis!!! J'ai donc démonté le bouton que voici:
Ensuite on ouvre:
On peut apercevoir le voyant caché sous un capuchon bleu:
Le voyant est une petite lampe 12volts sur fils, photo du neuf et du vieux:
On remplace:
On coupe se qui dépasse et on remonte! Et voilà, tout s'allume tout bien maintenant. Pour les vitres arrières pas de soucis, le démontage est facile, on soulève un peut la platine en plastique, un petit coup sec et zou ça vient tout seul! Par contre pour la vitre conducteur, je crois qu'il faut démonter la garniture...pas cool!
@+[/img]
lyan
Messagepar cornelius » Mar Oct 24, 2006 19:15
bravo et merci super tuto ..a mettre en post it :wink:
c' est quel type d ampoule ?? tu les a trouve ou ?? a combien ??
cornelius
Messagepar FFFone » Mar Oct 24, 2006 19:33
Encore une fois : bien joué !
Je suis par contre surpris que ce soit une ampoule et pas une LED comme sur les Laguna I.
Comme le dit cornelius, il serait intéressant d'avoir plus d'infos sur cette ampoule. Merci d'avance.
a+
FFFone
Messagepar lyan » Mar Oct 24, 2006 19:39
Effectivement, je pensais aussi à des leds, c'est pourquoi je me demandais bien pourquoi elle ne s'allumait pas!
Pour la lampe, voir l'adresse ci dessous:
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... KU=1139294
lyan
Messagepar cornelius » Mer Oct 25, 2006 7:25
juste une question :oops:
y a t il un sens de montage comme une led ou c est comme une ampoule ?? je parle de polarité :wink:
cornelius
Messagepar LagunaPower » Mer Oct 25, 2006 7:56
Bien joué :wink:
Je le mets en post it :wink:
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar lyan » Mer Oct 25, 2006 13:34
Non pas de sens, c'est une lampe à filament, comme une ampoule en fait!
Si d'autres ont le problème, et qu'ils ont du mal à trouver ces voyants, je peux faire une commande groupé, car la fournisseur chez qui j'ai passé commande travail uniquement avec des pros...
lyan
Messagepar cyril lag » Mer Oct 25, 2006 22:22
Très bon topic :wink:
cyril lag
Messagepar JBOM » Jeu Déc 20, 2007 15:16
Bonjour a tous
j'ai une petite question a lyan
comment on enleve l'ancienne lampe car j''ai demonte comme toi mais pour la lampe j'ai pas voulu faire n'importe quoi.
je voudrai savoir si cette lampe correspond bien :
ici
JBOM
Messagepar srlaroueOnen » Sam Nov 22, 2008 16:05
Une question. Je viens de chager les ampoules des léves vitres arrière c'est facile. J'ai également chagé les ampoules du bouton de démarrage. Avec un peu de soudure et du doigté c'est tranquille. Par contre je n'arrive pas à sortir l'interrupteur de léve vitre côté passager avant. je ne veux pas tirer comme un sourd. Faut-il démonter toute la poignée ?
Par avance merci.
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse"
Jean RAGNOTTI
srlaroueOnen
Messagepar DiliaK » Dim Nov 23, 2008 0:57
Quelqu'un a mesuré la tension aux bornes ? Parce que si c'est comme le reste, cela avoisine les 14,5V. Dans ce cas, il serait préférable de monter des 15 ou 16V. Cela évitera de les remplacer tous les 2 ans.
Pat.
DiliaK
Messagepar lyan » Mar Nov 25, 2008 23:13
Allez, un petit message ça fait lontemps!
Pour le bouton passager, effectivement il faut démonter toute la garniture. De l'intérieur tu ne peux enlever que l'enjoliveur.
Pour ma part j'en ai un qui vient de recramer et ça fait pas deux ans que je les ai tous changés. C'est pénible toutes ces petites pannes...
lyan
Re:
Messagepar LagunaWomen » Dim Déc 21, 2008 19:39
Salut ,
lyan a écrit:Effectivement, je pensais aussi à des leds, c'est pourquoi je me demandais bien pourquoi elle ne s'allumait pas!
Je voulais savoir si dans ce lien les ampoules eclairent en blanc ?
C'est des 3mm ou des 5mm ?
Re: Re:
Messagepar Crapaud » Mer Déc 24, 2008 22:00
LagunaWomen a écrit:Salut ,
Bonsoir, c'est du 3mm
Notre force est notre différence
Crapaud
Re: Remplacement voyants des commandes de lèves vitres
Messagepar LagunaWomen » Ven Déc 26, 2008 18:38
Merci pour ta reponse Crapaud
