Remplacer le capteur de vitesse secondaire
Messagepar Le-French » Dim Juin 12, 2016 18:08
Bonjour à tous, :coucou:
A chaque passage à la valise, l'ordinateur indiquait "défaut capteur de vitesse secondaire", j'ai donc droit au message "SERV" au tableau de bord. Renault s'est toujours refusé à me montrer cette fameuse pièce, j'ai donc dû faire appel à une connaissance pour me montrer un peu tout ça.
Ce fameux capteur de vitesse secondaire est en fait un petit boitier électronique fixé juste au dessus de l'amortisseur AVG partie carrosserie, il faut juste ouvrir le capot moteur pour l'apercevoir. Mon ami m'a bien montré le schéma du bout du doigts : une partie mécanique dans la boite de vitesse relié par un "câble" jusqu'au boitier électronique puis un faisceau de sortie qui va vers le calculateur. Ce module sert pour pour la direction à assistance variable (que je n'ai plus).
D'après-vous, comment puis-je savoir si c'est la partie mécanique (donc coté boite de vitesse) qui est défectueuse ou le boitier électronique en lui-même ? :reflexion:
Merci de vos réponses
Le-French
Re: Remplacer le capteur de vitesse secondaire
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 12, 2016 20:40
Ceci peut être utile :
Il y a une info qui va vers l'ampoule service.
Messagepar Le-French » Lun Juin 13, 2016 14:00
Salut Popeye_94,
Je crois qu'il y a une inversion sur le schéma entre le 3 et 4 car quand je débranche le faisceau qui va du module au calculateur, le compteur de vitesse fonctionne toujours. Mon problème est que ce boitier ne renseigne plus le calculateur principal pour que ce dernier puisse agir sur la direction assistée.
Le-French
