Remplacer un GPS CNI1 par un afficheur central classique
Messagepar guimcdo » Dim Sep 15, 2013 21:25
Bonsoir à tous,
Pour certaines raisons:
- GPS en panne
- Fonctionnalités faibles: pas de MP3, Bluetooth...
J'aimerais remplacer le système Carminat de mon initiale de 2003 par un autoradio tactile 2 din, tout en conservant les informations OBD.
Il me faut donc, entre autre, remplacer la casquette intégrant l'écran GPS par une casquette classique, comment faut-il faire sachant que j'ai la synthèse de parole et que je souhaite la conserver?
Mes premières investigations donne le schéma suivant:
- Il faut conserver l'unité de commande du GPS, je compte la déplacer dans la boite à gant à la place du calculateur GPS, en rallongeant les faisceaux.
L'inconnu est comment câbler l'afficheur classique pour avoir les informations OBD ???
Cdt
Guillaume
Laguna 2 phase 1 de 2003 estate - V6 bva au gpl
guillaume-toulouse-t20190.html
guimcdo
Re: Remplacer un GPS CNI1 par un afficheur central classique
Messagepar Lennerd » Mar Sep 24, 2013 14:37
Il faut une fois chercher après l'installation de J2C (installation d'un CNI1), là tu trouveras les connexions bas de gamme (afficheur centrale donc) ainsi que les connexions CNI 1. Comme cela il est assez facile à trouver quel cable brancher où pour que l'afficheur bas de gamme fonctionne.
Si je ne me trompe pas, la synthèse vocale reste fonctionnelle.
Lennerd
Messagepar guimcdo » Sam Sep 28, 2013 12:29
Yep, je m'occupe de ça dès que j'ai le temps. Entre temps, le GPS est revenu, à n'y rien comprendre...
guimcdo
