Remplacer ses silentbloc de l'essieux AR
Messagepar sebastopol78 » Mar Oct 20, 2009 12:04
Salut à tous,
J'ai un bruit à l'arrière de ma voiture et j'ai trouvé sur le forum la solution : le remplacement des silent bloc de l'essieux, mais il n'y a pas de topics pour ca, j'ai donc chercher et trouver sur un autre forum un topcis très bien expliqué pour les remplacé soit même. Les silent bloc coute 110 euros environ sur oscaro frais d'envoi compris et l'opération chez Renault coute environ 300 euros.
Voila l'adresse de ce fameux topic : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 508786.htm
libre à vous après de passer chez Renault ou de le faire vous même.
Bonne lecture à tous
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: Remplacer ses silentbloc de l'essieux AR
Messagepar Phanou » Mer Oct 21, 2009 9:15
- Je souhaiterais savoir les symptômes que tu as eu fin de dire que c'était les silentbloc qui étaient fatigués. Pour ma part, je ne sais pas si c'est les amortisseurs ou les silentbloc. En faite, lorsque je descend un dos d'âne(même très lentement) j'ai l'impression d'être au taquet, une impression de ne pas avoir de suspensions mais cela pas tout le temps. Aussi, depuis qu'il fait froid, ça grince sur le train arrière. Par contre, niveau confort et tenu de route, rien à dire, tout est correcte. A savoir qu'elle a 210000kms et tout est d'origine.
Alors, silentbloc ou amortisseurs?
Phanou
Messagepar lucos512 » Mer Oct 21, 2009 18:34
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar sebastopol78 » Jeu Oct 22, 2009 21:30
Salut panhou,
Désolé de te répondre tardivement,
dans ton cas il se pourrait que se soit les deux en effet tes amortos sont d'origine et a 210000kms il ne serait pas impossible qu'il serieusement fatigué. un amortisseur mort se ressent sur route déformé ou sur les dos d'anes on sent que la voiture rebondi, tu ressent cet effet car ton amortisseur n'amorti plus.
ensuite pour ton grincement a l'arrière comme moi il semblerai que se soit les silent bloc de l'essieux qui sont a changer.
La manip n'est pas difficile à faire, il faut juste en avoir le courage.
Voila j'espère t'avoir répondu.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar laguna2138vb88 » Jeu Nov 12, 2009 14:21
Bonjour tout le monde,j'ai aussi un petit problème au niveau de mon éssieu mais je connais pas la cause,quand je prend un virage et qu'il y a une bosse ou un trou ma laguna "chasse du cul" alors en ville c'est rigolos mais sur autoroute à 130 maxi (si si,maxi) et bien ca fait un peu peur,merci pour vos renseignements
laguna2138vb88
Messagepar Phanou » Ven Nov 13, 2009 9:15
Là effectivement je penses tout de suite aux amortisseurs. qu'en tu dis 130 maxi, tu parles de la limitation ou tu n'arrive pas à aller au delà de 130 avec la voiture? A ce moment là, il n'y a pas que les amortisseurs qui sont fatigués!!!
Phanou
Messagepar laguna2138vb88 » Ven Nov 13, 2009 17:06
Bonjour,Je parle de la reglementation,il y a que quand il y a une bosse dans un virage que ca me fait ca sinon en ligne droite ca me le fait pas.
laguna2138vb88
Messagepar sebastopol78 » Mer Déc 09, 2009 13:22
Salut laguna2138vb88,
Dans ton cas il serait possible que se soit tes silent block qui soit coupé carrément au niveau des traits rouge ce qui fait que ton essieux ar a des jeux de fonctionnements qu'il n'a pas habituellement, je serait toi j'irais faire vérifié ce qui se passe urgement.
Voila A+
sebastopol78
Images: 12
Messagepar laguna2138vb88 » Jeu Déc 10, 2009 14:04
Salut et merci de la photo qui est explicite,j'ai commandé les deux silent blocs,mais pourquoi il y en a un avec un axe ovale? Et c'est long à changer sans tomber l'essieux?
laguna2138vb88
Messagepar laguna2138vb88 » Jeu Déc 10, 2009 17:26
Bonsoir à toutes et à tous,
Quelqu'un pourrai me renseigner sur les dimentions du boulon qui passe à travers le silent-bloc,j'aimerai remplasser les miens t'en que j'y suis,je viens de changer le silent-bloc du côté droit,il etait vraiment abîmé,j'ai mis deux heures sans tomber l'essieu,je ferai l'autre côté quand j'aurai le temps et qu'il fera jour,par avance merci pour les dimentions. :coucou: :bien:
laguna2138vb88
Messagepar sebastopol78 » Jeu Jan 14, 2010 12:14
Salut a tous,
Alors pourquoi un est rond et l'autre ovale tout simplement pour les jeux de montages, les voiture sont fabriquer en série mais ne se ressemble pas il y a des tolérence.
ensuite pour la taille du boulon aucune idée. :reflexion:
A+ :coucou:
sebastopol78
Images: 12
