remplacer tous les éclairages par des LEDs
Re: probleme pour l'installation d'ampoule a led...
Messagepar vince » Mar Mai 04, 2010 16:22
V1nc3n7 a écrit:Bonjour.
Le problème est bien connu.
On en parle à droite et à gauche, par ici, par là, enfaite un peu partout sur le forum ;)
Il te faut acheter des modules "anti-erreur" et les monter à chaque fois que tu installe une LED.
L'ordinateur de bord pense que l'ampoule est HS à cause de la faible puissance, faible émission de chaleur et faible resistance de la LED ...
salut,
pourtant sur la plaque d'immatriculation c'etait des ampoules anti erreur mais elle n'a rien voulu savoir .....grrrrrr
a+
Vincent
vince
Re: remplacer tous les éclairages par des LEDs
Messagepar Nikko » Mer Mai 05, 2010 18:41
Ca me surprend vos tracas avec les reconnaissances, des leds, perso, pas de soucis pour les eclairages de plaque, je n'ai il est vrai pas encore monté les veilleuses, mais pour l'instant les résistences ne me sont d'aucune utilité.
Il me reste aussi les répétiteurs de clicos a monter remarque, peut etre que je vais finir par y etre confronté aussi :?
Nikko
Laguna estate privilege 2003 2.0 16v
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Full Led (sauf les clignotants ;))
Nikko
Messagepar bouvreuil » Mer Mai 05, 2010 19:52
Nikko, tu n'as pas ce problème peut être comme sur la mienne, il n'y a pas de détection d'ampoules grillées ! (pas de synthèse de parole)
Perso, j'ai changé toutes mes lampes par des leds et il n'y a que pour les clignotants (P21W) qui faut obligatoirement placer en parallèle des résistances sinon, il y a un clignotement rapide des lampes !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar Nikko » Jeu Mai 06, 2010 9:34
Merci m'sieur, du coup, ben les clignotants, ils vont restés bien au chaud dans la boite...
Pas de problèmes, que des solutions...
Nikko herent
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Nikko
Messagepar Kormyr » Dim Sep 11, 2011 10:02
Je ré-up (déterre ?) ce topic juste pour préciser que j'ai acheté le fameux kit au même vendeur (tuningxenon), et c'était parfait.
Vendeur sérieux et résultat excellent (et accessoirement pas d'alertes odb).
On peut s'en tirer pour moins cher en trouvant les leds une par une mais c'est bien plus pratique de ne pas avoir à se poser de questions :D
Kormyr
Images: 110
