remplacer tous les éclairages par des LEDs
Messagepar Nikko » Mar Mar 16, 2010 22:18
Hello, je viens de recevoir un "kit" commandé sur Ebay comprenant toutes les leds nécessaires pour ma Lag IIph1.
Le hic, c'est que le vendeur n'a pas cru utile de me dire ou va quoi et c'est la que je vais avoir besoins de vos..... lumières
Je viens de faire une photo regroupant chacun des différents modèles d'ampoules fournis, si vous pouviez....m'éclairer !
Nikko médon
Laguna estate privilege 2003 2.0 16v
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Full Led (sauf les clignotants ;))
Nikko
Re: remplacer tous les éclairages par des LEDs
Messagepar Nikko » Mar Mar 16, 2010 22:22
Les deux dernières photos, dont une avec les résistances a la destination inconnue ;)
Nikko hiba
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Nikko
Messagepar bouvreuil » Mer Mar 17, 2010 18:52
J'ai changé aussi toutes mes lampes par des leds sauf les xénons et les feux de route.
Pour les photos:
DSC0417 VEILLEUSES PHARES
DSC0 414 et 412 pour la boite à gants, plafoniers, coffre arrière et aussi éclairage des pare-soleil.
DSC 0411 lampes clignotants (?) avec les résistances à connecter en parallèle sur chaque lampe...
DSC 418 éclairage de bas de portes, répétiteurs de clignotants et aussi de plaque immatriculation arrière.
Les deux rouges... peut être aussi les répétiteurs de clignotants ??
Bon courage !
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar navy » Mer Mar 17, 2010 18:55
Le mieux que tu as à faire,c'est de tout ouvrir (le plafonnier,les lanternes...ect)
Tu remplaces fur et à mesure :mdr: et tu regarde ce qu'il te reste. :mdr:
Ou tu peux faire un recherche
toute-les-ampoules-en-led-t9999.html
modifier-l-eclairage-du-compteur-et-cie-t9210.html
A plus :bien:
Bouvreuil m'a pris de vitesse
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Nikko » Mer Mar 17, 2010 19:15
Merci pour vos réponses, je ne dois pas être super doué avec le module de recherche du forum...
Nikko éhent
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Nikko
Messagepar Nikko » Sam Mar 20, 2010 12:15
Bon, après une tentative rapide :
les "culots rouges seraient les rappels de clignotants
les deux navettes de la 412 correspondent au coffre , plafonniers centraux et latéraux (il en manque donc)
les culots blancs correspondent a la plaque (il y en a trop donc)
les culots métalliques pour les bas de portières et les éclairages indiv avant (sur le plafonnier) et donc, il en manque aussi
pas eu le temps pour le moment de faire les codes
Bref, sauf erreur de ma part, ça ne va pas
Je contacte donc tuning xénon des lundi pour voir de quoi il retourne
Nikko trarié
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Nikko
Messagepar navy » Sam Mar 20, 2010 12:22
Tiens nous au courant :bien:
A plus
navy
Messagepar bouvreuil » Dim Mar 21, 2010 15:55
Bizarre pour le bas des portes car sur la mienne de 2003 aussi c'est bien des w5w (culots blanc en plastiques)...
bouvreuil
Messagepar Nikko » Lun Avr 26, 2010 14:13
Salut a tous et toutes mes excuses pour le retard de réponse.
Bon, alors on va commencer par la partie marrante:
merveille de la technologie, les ampoules ont une polarité... si si je vous jure ! :bangin:
Donc, les ampoules qui selon ma première expérience ne fonctionnaient pas, ben maintenant elles vont bien évidement ! :Jumpy:
du coup, mis a part les répétiteurs de clignotants que je ne monterais pas (si un acheteur est intéressé) et les codes pas encore installés, tout est nickel ! :bien:
Par contre, il me reste deux ampoules a culot métal destination inconnue et une navette (je pense que cette dernière est pour la boite a gants).
Nikko libet
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Nikko
Messagepar navy » Lun Avr 26, 2010 17:00
tout est bien qui fini bien :bien:
A plus
navy
Messagepar aurel51 » Mar Avr 27, 2010 23:15
J'avais commander un kit semblable sur ebay, le hic c'est que le vendeur se base sur la version authentique et n'as pas le nombre d'ampoule qui corresponde au autres finitions ou il y a la cave arriere ou les plafonniers différents.
Pour les leds sur la photos 412 il s'agit des eclaireurs de plaque, ceux avec le culot orange vont pour les repetiteurs latéraux, les navettes classiques rondes vont dans la boite a gant, etles plafonnier ainsi que le coffre, et ceux avec le culot blanc dans les bas de portes et les eclairages de cave avant et arriere, ce qui fait que tu as le compte avec 1 en rab.
Les 417 vont pour les veilleuses et a mon avis les 411 sont pour les clignotants avant et arrieres.
Pour les resistances il en faut une pour l'ensemble des eclaireur de plaque et pour les autres je dirais une pour les veilleuses (mais pas sur, peut etre une sur chaque veilleuse) et peut etre (sur a 50%) le reste pour les clignos donc 1 voir 2.
aurel51
probleme pour l'installation d'ampoule a led...
Messagepar vince » Lun Mai 03, 2010 20:12
salut à tous ,
j'ai voulu installer des ampoules a led (veilleuses et eclairage de plaque d'immatriculation ) sur ma laguna mais j'ai un p'tit souci ,la reconnaissance vocale me dit que mes ampoules sont defectueuses donc là je n'y comprend plus rien quelqu'un aurait il deja rencontrer ce probleme ..;;
y a t'il une solution ?
merci d'acance pour votre aide
a+
Vincent
vince
Re: probleme pour l'installation d'ampoule a led...
Messagepar navy » Lun Mai 03, 2010 20:37
Tu peux trouver plusieurs sujets là dessus :oui:
Dont un ici remplacer-tous-les-eclairages-par-des-leds-t10295.html
Fait une recherche :mrgreen:
navy
Messagepar vince » Mar Mai 04, 2010 12:30
j'ai fait des recherches sur le forum mais cela ne repond pas a ma question....
vince
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mai 04, 2010 13:38
Bonjour.
Le problème est bien connu.
On en parle à droite et à gauche, par ici, par là, enfaite un peu partout sur le forum ;)
Il te faut acheter des modules "anti-erreur" et les monter à chaque fois que tu installe une LED.
L'ordinateur de bord pense que l'ampoule est HS à cause de la faible puissance, faible émission de chaleur et faible resistance de la LED ...
