(Laguna I Ph 1 - 1.8 RT) Nouveau phares page 8
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT) Bonjour à tous
Messagepar Le-Steph » Ven Jan 27, 2012 11:39
Bienvenue Arnaud :roi:
Bien dommage cet accident :? Ta nouvelle Laguna, c'est la même ? Tu comptes récupérer les pièces de l'ancienne pour remettre à jour ta nouvelle ?
Messagepar arnaudval17 » Ven Jan 27, 2012 19:44
Bonsoir et merci à vous !
Le-Steph : oui, ma Lag' accidentée me servira de donneuses d'organes. C'est exactement la même ( coup de chance ).
Actuellement, 180000 km
arnaudval17
Messagepar arnaudval17 » Ven Jan 27, 2012 19:48
CT passé aujourd'hui. Et il est OK !!!
Défaut qu'il faut que je corrige rapidement : coupelle suspension AVD et les disques. Il y a quelques bricoles sans importance.
Demain : changement autoradio, coup de polish sur toute la carrosserie.
Une question, j'ai acheté un nettoyant moteur : un produit à vaporiser sur le moteur et à rincer à l'eau. Vous en pensez quoi ?? Dangereux pour le moteur ??
Je vous fais des photos demain.
a+
arnaudval17
Messagepar LagunaWomen » Ven Jan 27, 2012 19:58
Moi aussi j'en ai acheté du nettoyant moteur mais j'en ai pas mis encore.
Demain et dimanche je vais nettoyer mon moteur avec des lingettes bébé, pour les tâches récalcitrantes j'utiliserais le nettoyant
Messagepar lag68 » Ven Jan 27, 2012 20:28
Salut, pour le moteur pas de problème...
Le seul truc à penser c'est de protéger ton alternateur quand tu rinceras à l'eau si tu utilises un jet d'eau, haute pression ou non...
Messagepar arnaudval17 » Ven Jan 27, 2012 22:46
Ok merci pour vos réponses. Je sais pas si je nettoie mon moteur ce weekend.
Photos demain !
a+
arnaudval17
Messagepar arnaudval17 » Sam Jan 28, 2012 20:32
Bonsoir !
Aujourd'hui, pas possible de polisher ma Lag' ! Temps de merde !
J'ai fais le montage d'un nouvel autoradio. Ci joint les photos.
J'ai eu un problème pour les photos de la voiture donc je refais les photos demain !
J'étais sur des jantes alu de scénic depuis quelques temps et aujourd'hui, j'ai été les voir. J'ai donc dépensé des sous pour ces 4 jantes ( 60 euros les 4 jantes alu ). Les pneus montés dessus sont cuits. Je vais voir ce printemps pour racheter 4 pneus 195 65 15 en michelin ou une bonne marque !
a+
bonne soirée !
arnaudval17
Messagepar arnaudval17 » Sam Jan 28, 2012 20:34
arnaudval17
Messagepar lag68 » Sam Jan 28, 2012 21:57
Salut, entre l'ancien et le nouveau, y a pas photos :lol: En tout cas bien :bien:
Messagepar arnaudval17 » Dim Jan 29, 2012 18:16
Bonsoir !
Aujourd'hui, petite neige donc j'ai pas pu polisher ma Lag' ! Je vous met quand meme des photos.
Hier j'ai monté un nouvel autoradio et j'ai pas touché au branchement d'origine et je l'ai monté comme ca et tout marche sauf que ce matin, surprise, l'éclairage de l'autoradio était allumé ( seulement l'éclairage ). Ca peut venir de quoi à votre avis ?? Je précise que l'autoradio se coupe quand je coupe le contacte.
Bonne soirée
a+
arnaudval17
Messagepar arnaudval17 » Dim Jan 29, 2012 19:45
En fin de compte, je viens de faire mes jantes. Elles sont polishées et ca rend plutot bien !
Photos en pièces jointe.
bonne soirée a+
arnaudval17
Messagepar Le-Steph » Lun Jan 30, 2012 11:00
arnaudval17 a écrit:l'éclairage de l'autoradio était allumé ( seulement l'éclairage ). Ca peut venir de quoi à votre avis ?? Je précise que l'autoradio se coupe quand je coupe le contacte
Ça doit être une alimentation quand tu allumes les phares, qui là serait branchée sur du 12V en continu :?
Messagepar arnaudval17 » Lun Jan 30, 2012 12:14
Merci pour ta réponse Le-Steph.
Ben, le problème, c'est que je n'ai pas touché au branchement.
Quand je coupe le contact, l'autoradio s'éteint complétement mais j'ai eu la surprise de retrouver l'éclairage allumé ...
Qu'est ce qu'il faudrait modifier sur le branchement ?
Bonne journée a+
arnaudval17
Messagepar Le-Steph » Lun Jan 30, 2012 12:17
arnaudval17 a écrit:Quand je coupe le contact, l'autoradio s'éteint complétement mais j'ai eu la surprise de retrouver l'éclairage allumé ...
Ah oui étrange :shock: :reflexion: Ça le fait à chaque fois ?
Messagepar arnaudval17 » Lun Jan 30, 2012 19:54
Je vais regarder pour modifier le faisceau dans la semaine et je vous tiens au courant !
Sur ce, bonne soirée
a+
arnaudval17
