(Laguna I Ph 1 - 1.8 RTE) Nemesis 67
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RTE) scenic page 22
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 30, 2011 18:18
tu as du jeu avec les fils mais poire compteur vitesse branché tu en as aucun.
le problème c'est que, si tu enlèves la poire, tu vas galérer pour la remettre d'en haut, moi j'avais pas réussi car pas de jeu.
Messagepar Nemesis67 » Dim Oct 30, 2011 18:27
zute
tampis alors :(
merci pour les photos, et l'explication :bien:
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 30, 2011 19:19
Pour les plafonniers j'ai regardé les branchement a l'avant, mais a l'arrière faudra que je démonte les poignées car pas de jeu.
Je ferais ça demain et je t'enverrais le schéma.
Tu as les prises et câbles d'origine ou tu as fait toi même le câblage ?
Messagepar Nemesis67 » Dim Oct 30, 2011 19:41
j'ai acheté les plafonniers avec un morceau de cablage, j'ai juste soudé des cables pour qu'ils soient assez long afin d'arriver au plafonier avant :mrgreen:
sinon, pour l'instant, j'ai un Radiosat 6000 philips en version CD avec le fameux chargeur dans le coffre ( le chargeur recupéré sur une punto d'ailleur ! )
donc, pour la chaine hi fi tampis pour le moment
Messagepar Kévin » Dim Oct 30, 2011 20:37
Allez nénésis on se remotive :fouet: :fouet: :fouet: :fouet: :fouet:
Kévin
Images: 24
Messagepar Nemesis67 » Lun Oct 31, 2011 0:42
c'est même pas une question de motivation, c'est juste que je ne sais pas le faire ! :twisted: et j'ai pas envie de tout cassé sachant que j'ai besoin de mon auto tout les jours :!: :!:
au faite, les problemes de turbo sur les laguna 2 phase 2 diesel on étaient réglé ? ou renault " préconise " encore une casse turbo vers les 140 000 km ? :reflexion:
dans l'index il y'a écrit sa : Le Service clientèle Renault considère comme normal qu'un turbo de Laguna diesel soit à changer à moins de 140.000 km car "la pièce supporte des contraintes importantes se traduisant par une usure progressive".
ce probleme de turbo a t'il était réglé sur les phase 2 ?
Merci beaucoup
Messagepar Nemesis67 » Lun Oct 31, 2011 9:36
donc, ce n'est pas spécialement conseillé l'achat d'une laguna 2 phase 2 diesel :reflexion:
Messagepar Nemesis67 » Lun Oct 31, 2011 9:45
et du coté du 120 chx alors ? :mrgreen:
Messagepar nathanjo » Lun Oct 31, 2011 9:48
bientot la question ne se posera plus....
essence ou diesiel sa sera le méme combat....
tiends qu'en ai t"il des 1,2 tce? et 1.4tce?
pareil pour WV avec le 1,4 tsfi 140cv?
on en ententds pas parlé?
ni en bien ni en mal...
Messagepar Nemesis67 » Lun Oct 31, 2011 9:57
c'est vrai que du coté des motorisation essence, ils commence à sortir de sacré truc en ce moment ! :twisted:
cela dit, normal qu'il n'y ai pas de retour fiabilité, puisque on parle de moteur trés peut répandu :roll:
je pose la question parce que je vais commencer à cherché une voiture pour l'année prochaine, donc je vais me faire des fiches de fiabilité dans un cahier :mdr: " pour, et contre " :mdr:
j'aimerai bien reprendre une laguna, mais étant donner qu'on ne trouve casiment pas d'essence ( hormis le 1.6 16v en finition authentique ) je pense tout de même me tourné vers un DCi ! même si cela me déplai un peu
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Oct 31, 2011 10:05
Les turbos sur les essences sont moins fragiles (mais pas incassables attention),
car déjà il ne subissent qu'un petit encrassement de la turbine d'entrainement,
contrairement à ceux des diesel où les gazs d'échappement très épais, viennent mettre de la suie partout...
(a force la turbine d'entrainement, qui voit passé les gaz d'échappement, chargée en suie, devient plus lourde que celle qui comprime l'air de l'autre coté du turbo,
du coup l'axe du turbo est déséquilibré et provoque son usure).
Un exemple, j'ai récemment demandé à un ami, membre du forum mégane RS, si on commencait à voir de nombreux cas de casse de turbo vu que les 1er mégane RS commencent à franchir les 130 000Km...
voici sa réponse :
Ecoute, niveau moteur, quasi RAS !!!
Quelques très rare cas de casse de turbo, et encore !! Les megane RS phase 1 on souvent maintenant plus de 100 000 km, un amis en à une de 150 000 km et aucun soucis !
CQFD
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar Nemesis67 » Lun Oct 31, 2011 10:14
c'est vrai que quand je lis ce genre de chose, sa fait penché la balance du coter des essence :twisted:
Pourquoi sont-elles si peu répandu? :fouet: :fouet:
Messagepar Nemesis67 » Lun Oct 31, 2011 10:16
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Lun Oct 31, 2011 10:33
Sans parler de performances (vaut mieux pas pour le diesel),
rien qu'en agrément, l'essence c'est extra !
en l'espace de 2 semaines j'ai conduit le dernier 1.6L THP 156cv PSA,
et hier j'ai fait 600Km en 1.9L Dci 130, alors je dis pas cela sans raison :wink:
Le 1.6L THP, ça reprend ( à 1400tours) et allonge comme mon V6 :shock:
Le 1.9LDci, c'est rugueux et mou sous 2000Tr...
bref y'a pas photo
Moto :
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Oct 31, 2011 10:42
Salut à tous,
pas mal le lien de l'annonce sur la LagII-2 Nemesis :bien:
HS: Au fait Julien,t'as jamais présenter ta nouvelle auto qui a remplacée ton ancienne Laguna I-2 Initiale V6-24V? :reflexion:
Lag.Initiale.
