(Laguna I Ph 1 - 1.8 RTE) Nemesis 67
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RTE) scenic page 22
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 01, 2011 18:45
Ouais c'est ca :lol:
J'ai jamais aimé le dessin et la encore moins sur pc :mrgreen:
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Nov 01, 2011 18:58
gilles02310 a écrit:pour ce qui est d'une place de modérateur je veut bien merci mais la n'est pas le sujet d'origine.
Euh non pitié,pas toi Modérateur s'il te plaît!!! :mrgreen: Tu fais déjà le Modo assez comme ça sans l'être réellement,alors si en plus ton pseudo est inscrit en jaune,non merci,ça va déménager sévère!!! :mdr: :mdr: :mdr:
PS: Aller fin du débat,on arrête là,sinon on ne va plus s'y retrouver dans la " Présentation " de Nemesis.
Encore une fois Nemesis :wink: ,excuse pour tous ces " pavés " dans ton topic :oops:
Lag.Initiale.
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 19:01
Donc si j'ai bien compris ton schéma la première prise à droite est branché sur le plafonnier ensuite le câblage part vers les lampes au milieu puis un autre câblage par sur les 2 autres plafonnier tu n'as pas une photo du toit de ta voiture par hasard
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mar Nov 01, 2011 19:12
Nemesys à indiqué que cela ne le dérangeait pas le débat essence/diesel.
Si c'est le cas, qu'il le demande, et que les posts à ce sujet soit supprimé :wink:
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 01, 2011 19:32
il s'agit simplement d'un schéma simplifié. Comme moi, Guillaume n'a que quelques cm de fils sur les prises des plafonniers donc entre son plafonnier arrière et celui de devant la couleur du câble ne sera pas spécialement la même.
Pour faire simple:
Le fils rouge du plafonnier arrière se branche sur l'un des 2 gros rouge a la prise du plafonnier avant
Le fils noir du plafonnier arrière se branche sur le noir a la prise du plafonnier avant
Le fils marron du plafonnier arrière se branche sur orange a la prise du plafonnier avant
Quelques tofs :
mon câblage passe comme cela:
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 20:01
Tu en a installé 2 des plafonnier à l'AR si mes souvenir sont bon?
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 01, 2011 20:08
oui un au dessus de chaque porte
Messagepar lag68 » Mar Nov 01, 2011 20:22
Salut, concernant les plafonniers arrières, moi perso j'ai mis des petits dominos à l'avant et à l'arrière pour raccorder les câbles noir et orange, et un gros à l'avant pour tous les rouges (il y a largement la place pour caser les dominos). En gros, pour les câbles rouges, ils sont 3 de chaque côté du domino présent au niveau du plafonnier avant...
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 20:56
Tiens manue je t'ai fais un petit schéma qui est censé représenter ton montage.
est ce plus ressemblant ?
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 01, 2011 21:04
euh ouais , je chercherais le câble orange sur le plafonnier arrière (pas sur de le trouver puisqu'il n'y en a pas....)
puis devant je me raccorde au quel de plafonnier ? (a la liseuse? ah bah non sinon ca s'allumera pas quand on ouvre les portes!!!)
ch'ui nul en électricité................................
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 21:20
non pas sur la liseuse mais sur l'autre tu n'est pas si nul que ça en elec puisque tu as réussi à lire mon schema
Messagepar nathanjo » Mar Nov 01, 2011 22:16
gilles02310 a écrit:Tu en a installé 2 des plafonnier à l'AR si mes souvenir sont bon?
oui sinon la voiture penchai d'un coté :mrgreen:
tu en as des bonnes de questions des fois je te jure :mdr:
Messagepar nathanjo » Mar Nov 01, 2011 22:19
gilles02310 a écrit:Tiens manue je t'ai fais un petit schéma qui est censé représenter ton montage.
pour faire plus simple les deux plafonnier sont en parallèle avec le plafonnier avant.
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 22:23
oui nathanjo de cette manière si elle a un soucis avec le plafonnier avant les arrière fonctionneront quand même.
Messagepar lag68 » Mar Nov 01, 2011 22:24
nathanjo a écrit:pour faire plus simple les deux plafonnier sont en parallèle avec le plafonnier avant.
Salut, effectivement c'est plus simple :mdr:
