(Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 110 Expression)
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 110 Expression)
Messagepar siembida » Dim Nov 15, 2015 20:21
Ok ensuite c'est la loterie
siembida
Messagepar pierrot » Dim Nov 15, 2015 20:29
comme avec toute voiture, dci, tdi, GT, RS, OPC, tu as une chance sur deux d'être tranquille.
pierrot
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 20:47
j’espère être tranquille
Renault laguna 2 ph1 1.9dci 110cv expression de 2002 217 000km rip suite a 3 tonneaux
mamak
Messagepar siembida » Dim Nov 15, 2015 20:49
fait au moins les coussinets de bielles et nettoyage de ta crépine de pompe à huile.
siembida
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 20:58
siembida a écrit:fait au moins les coussinets de bielles et nettoyage de ta crépine de pompe à huile.
Tu connais le pris pour changer les coussinets de bielles dans un garage? Le nettoyage de crépine peut être fait par moi même ou pas? Je suis un peut bricoleur mais pas mécanicien
mamak
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 15, 2015 21:13
Si t es un peu mécano fait le alors ^^ . La manip peut faire peur mais en faisant ça tranquillement ça passe. Il te faut une douille E8 pour le carter d huile cependant et une clé dynamométrique si tu peux. En coût en garage 400€ peut être ???
Messagepar nathanjo » Dim Nov 15, 2015 21:17
je connais un petit garage dans le nord :mrgreen:
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 15, 2015 21:25
C est vrai .
(Et moi je connais une casse auto mdr!!)
Messagepar Papy John » Dim Nov 22, 2015 21:21
A+ cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar mamak » Dim Jan 03, 2016 0:16
Des grosses nouvelles de la lag avec des photos en plus :D
J'avais prêter ma laguna a ma belle sœur le temps que ça voiture sorte du garage et au bout de quelques jours voila le résultat :cry:
Elle a mordu l’accotement et avec tout ce qui était tomber. Elle a perdu le contrôle et a fait 3 tonneaux. Heureusement elle va bien juste des courbatures et un peut traumatiser mais pour ce qui est de la laguna. Ben!!! Elle est juste morte :evil:
Faut que je vois tout ce que je peut récupérer dessus.
Niveau carrosserie tout est irrécupérable, reste a voir la mécanique.
Je sais que la voiture est retomber sur les 4 roues et que le moteur tournais encore, ces ma belle sœur qui la arrêter donc avec de la chance il ne devrais rien avoir. Pour la boite a voir, les 4 jantes sont hs
J'attends quel soit rapatrier chez moi pour bien la regarder. Je ne la déclare pas a l'assurance.
A voir pour la suite, mais y aura surement des pièces en vente sur le fofo.
mamak
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 03, 2016 2:02
Ah oui du dégât la .... Malgré ça ce n'est que matériel c'est le principal. Elle a bien tenue le choque au final .
Messagepar nathanjo » Dim Jan 03, 2016 8:28
Rha les femmes au volant. ..
Bon si elle sort mieux que la laguna. ...paix à son âme.
Messagepar mamak » Jeu Jan 07, 2016 20:59
ludovic29 a écrit:Salut
Quand je vois ca. Je me dit que la laguna est bien costaud en cas de carton.
mamak
