(Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 110 Expression)
Messagepar mamak » Sam Nov 14, 2015 9:44
Salut a toutes et a tous
Moi ces mamak, 28ans et dans la sécurité assez parler de moi ici ces les laguna qui compte.
Ma laguna est une renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 acheter y a environ 1an avec 210 000kms au compteur. Maintenant elle a environ 217 000kms.
Jamais eu de gros soucis avec juste de l'entretien classique. Comme la vanne egr a nettoyer, disques et plaquettes, bougies de préchauffage, distribution, rotule axiale.
Ah oui j'oubliai j'ai rajouter 1 boitier additionnel dessus ca la rend un peut plus nerveuse et des jantes en 16" de phase 2.
Renault laguna 2 ph1 1.9dci 110cv expression de 2002 217 000km rip suite a 3 tonneaux
mamak
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 110 Expression)
Messagepar Sandrinelag » Sam Nov 14, 2015 10:22
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 14, 2015 11:11
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar pierrot » Sam Nov 14, 2015 11:17
Salut, bienvenue a toi ;)
pierrot
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 14, 2015 13:05
Bienvenue à toi
Messagepar nathanjo » Sam Nov 14, 2015 19:05
bienvenue !!!!
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 9:55
merci a vous
mamak
Messagepar pierrot » Dim Nov 15, 2015 11:34
tu as mis quel boitier additionnel, sur mon ex lag dci 110 j'avais un power box 2, aujourd'hui c'est le power box 3, et jamais eu de problème avec, un gain réel et pas juste une impression ;)
pierrot
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 17:36
cestpasmoi a écrit:Salut,
J'ai mit le powerbox 3 acheter sur ebay 70€ je crois, il vient d'italie je crois.
On sent nettement le gain en plus avec le boitier. Mais je me demande si avec les boitiers a 3 ou 400€ es ce que le gain ne serait pas supérieur ou es ce juste une différence de prix a cause de la marque? Mais de toute façon si je doit mettre 400€ dans un boitier autant partir sur une reprog?
mamak
Messagepar pierrot » Dim Nov 15, 2015 18:14
les boitier sont tous les mêmes, perso j'ai pu monté le cavalier sur le niveau 7, au niveau 8 elle ce mettait en mode dégradé, après entre mettre 400 dans un boitier ou une reprog, le choix est vite fait!!
pierrot
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 18:16
oui ces sur je pense comme toi va mieux investir 400€ dans une reprog que dans un boitier.
Je ne sais plus a combien j'ai mit le cavalier
mamak
Messagepar siembida » Dim Nov 15, 2015 18:36
Salut, bienvenue à toi.
En même temps, faire une reprog à 217000 km, je ne pense pas que ce soit judicieux.
le boitier est un bon compromis, certes bcq moins efficace qu'une reprog mais qui apporte son plus à moindre risque pour ta mécanique.
siembida
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 18:50
siembida a écrit:Salut, bienvenue à toi.
Merci pour ton intervention :wink:
Tu pense que faire une reprog a 217 000km es risquer? Pourrait tu me dire pourquoi? Car j'ai bien envie dans l'avenir de la reprogrammer mais si ces trop risquer je laisserai tomber l'idée.
mamak
Messagepar siembida » Dim Nov 15, 2015 19:04
Risquer car même si c'est le 110 cv réputé assez fiable, tu ne connais pas son historique sur 210 000 km, fréquence des vidanges, changement des filtres huile (si fait à chaque vidange), pièce changés....
Pour faire une reprog, il te faudrait vérifier le turbo (axe, jeux, conso d'huile si c'est le cas), tes compressions moteur, changer les coussinets de bielles en préventif, vérifier ta pompe à huile (voir la changer), huile de boite à faire, historique de ton embrayage etc etc ......
siembida
Messagepar mamak » Dim Nov 15, 2015 19:48
Tout ce que je peut te dire ces que le niveau d'huile ne bouge pas donc sa me laisse penser que le turbo ne consomme pas d'huile et que l'embrayage ne patine pas mais ces tout ce que je peut te dire.
J'avais acheter la voiture dans un petit garage. Maintenant tu en sait autant que moi au sujet de cette voiture
mamak
