RENAULT Laguna II : Entrer le code autoradio Lire l'article
Messagepar lagunadu85 » Ven Mar 08, 2013 5:22
je sais entrer mon code autoradio sur le poste d'origine de ma Laguna 2 en temps normal.
Il suffit d'attendre que l'affichage passe de "CODE" à "0000" et on entre les chiffres avec la commande au volant.
Mon problème: suite au changement de ma batterie, je dois entrer mon code. Mais l'affichage reste bloqué sur "CODE" et ne passe pas aux "0000".
Que dois-je faire?
Lire l'article : Entrer le code autoradio - RENAULT Laguna II http://forum.321auto.com/forum/m_entrer ... z2Mv1kWK3K
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: RENAULT Laguna II : Entrer le code autoradio Lire l'art
Messagepar lagunadu85 » Ven Mar 08, 2013 5:53
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar titine78 » Dim Mar 10, 2013 23:34
Bonsoir/bonjour,
essayez de débrancher à nouveau la batterie, puis rebrancher après quelques minutes, ce qui correspond à un reset de toute l'électronique et donc du poste. Par ailleurs, vous savez qu'on peut aussi entrer le code avec les touches.
Cordialement
titine78
Messagepar lagunadu85 » Mar Mar 12, 2013 4:20
c'est se que j ai fait sans sucess la il est au dessus d un meuble je réesaierai ou il sera renplacé si sa intéresse quelq'un
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar sentenza56 » Mer Mar 20, 2013 2:47
alors, tu as ré essayé ?
Laguna 1 phase 2/2.2 dt/rxe/2000
Laguna 2 phase 2/2.0 dci 150/luxe privilège/2006
Grand scenic 2/ 1.9 dci 130/dynamique/2008
sentenza56
Messagepar lagunadu85 » Ven Mar 22, 2013 14:52
oui j ai réésayer pareil y reste bloké sur code y passe pas au zero je pense qui faut le rénitialisé quite a payer 50euro chez renault autant en prendre un neuf avec usb/bluethoot
laguna II phase 1
lagunadu85
