Renault Laguna II 1.9 DCI 110 CV ne démarre pas sauf au Star
Messagepar Timon77 » Mar Fév 22, 2011 19:47
Renault Laguna II 1.9 DCI 110 CV ne démarre pas sauf au Start-pilot
Bonjour a tous,
Voilà j’ai une Renault Laguna II 1.9 DCI 110 CV de 2002.
Le turbo c’est emballé et le moteur est partie en autorotation pendant quelque minute.
J’ai changé le turbo ainsi que le catalyseur et le radiateur d’échangeur.
Et là ma voiture ne démarre plus sauf au Start-pilot.
Le démarreur entraine bien le moteur, mais ne démarre pas.
Elle démarre en deuxième dans une descente.
J’ai changé les quatre injecteurs ainsi que les quatre bougie de préchauffage et le filtre à gasoil et elle ne démarre toujours pas sauf avec le Start-pilot.
Avez-vous des solutions à mon problème.
Je vous remercie.
D’après Renault : Manque de pression dans la rampe d’injection, il faut changer les quatre injecteurs.
Timon77
Re: Renault Laguna II 1.9 DCI 110 CV ne démarre pas sauf au
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 25, 2011 0:10
Salut moi je pencherais plutôt pour la pompe HP.
Messagepar Timon77 » Dim Fév 27, 2011 17:52
Une fois que la voiture est en route elle tourne très bien et je peu rouler avec j'ai pas de souci.
Elle ne fume pas elle tourne très bien et je toute la puissance du moteur.
Certaine personne mon dit que sa viendrais du régulateur de pression qui est sur la pompe HP.
Timon77
Messagepar Timon77 » Sam Mar 12, 2011 16:57
Salut à tous.
Aujourd'hui je suis allé chez AD pour ma Laguna II 1.9DCI, pour remplacer le régulateur de pression qui est situé sur la pompe HP. Et arrivé là ils ont remplacer un petit joint qui est sur le régulateur de pression et miracle ma voiture a démarrer au car de tour.
Elle n'a plus besoin de start-pilote pour démarrer.
Résultat des courses cela ma coûté 51.94€ Chez AD alors que chez Renault cela m'aurai coûté 2000€ environ (remplacement de la pompe HP et du kit distribution) plus les injecteurs.
Info: Si vous avez se type de panne se n'est pas la peine d'aller voir votre petit garagiste Renault car il vous dira qu'il faut changer les injecteurs ou alors la pompe HP.
Je vous conseil d'aller voir un spécialiste du diesel qui lui pourra vous dire avec précision la cause de votre panne.
Timon77
