(Laguna I ph 1 - 2.2 dT RXE) Niko27
Re: (Laguna I ph 1 - 2.2 dT RXE) Niko27
Messagepar NiKo27 » Dim Nov 23, 2014 12:35
la seance photo du jour faite avec le portable.... va falloir que j investisse dans un APN quand meme.
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Dim Nov 23, 2014 12:43
voila les dernieres news... hier elle a fierement tenu tete a une C5 HDI alors que j ete au telephone avec ludo mais je la menage mine de rien... vidange + filtre tous les 7500kms avec de la 10W40 Elf competiton 100% synthese.
elle a eu son radiateur moteur de changer avec les 9L de LDR et purge complete et l aiguille ne bouge plus d un poil et elle est longue a chauffer.... elle met casiment 10 / 15 kms avant que l aiguille se stabilise.
mais c est du bonheur et surtout elle consomme rien du tout... mon mini : 5,4L
mon maxi : environ 7L2 ( autoroute )
ma moyenne : 6,1L en sachant que je fais de l autoroute de la ville et des bouchons.
NiKo27
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 23, 2014 13:34
:bien: . Pourquoi le voyant SERV est allumé sur une photo :reflexion:
Messagepar NiKo27 » Dim Nov 23, 2014 14:02
" feu de position défaillant ".
a chaque fois que tu allumes elle sonne et dis le message et des que tu coupes les veilleuse sa disparait.
NiKo27
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 23, 2014 14:14
Ah ben oui logique
Messagepar NiKo27 » Dim Nov 23, 2014 14:45
oui lol.
je vais faire la manip dans le boitier filament mais faut que je prenne 5 miutes mais la c est opération tennis a la maison donc je profite du match.
je ferai la meme chose pour l arriere car elle aura les leds en eclaireur de plaques. en esperant que sa fasse pas comme la laguna 2 et la serrure electromagnetique qui cramais les leds en permanance !!
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Sam Déc 13, 2014 17:51
hello a tous, voici les ptites news de la laguna.
j ai ete vite fais faire un tour dans une casse y a quelques temps depouiller une RXE phase 1 et j ai ajouté quelques nouveauté a Misss Lag.
la premiere qui m enervais ( purement psychologique vous me direz ) je trouvais ça dommage qu elle ne clignote pas a la fermeture et l ouverture... c est reparé grave a l ajout du boitier alarme !!! j ai ete surpris de ça mais voila ça fonctionne et c est nikel.
second plan mon bras d essuis glace arriere que je trouvais moche !!!! un vulgaire bras en ferraille horrible... du coup hop on change par un bras de laguna 1 phase 2 avec enjoliveur en plastique.... Par la suite je verrai si je peux monté un bras et balais de laguna 2..
ensuite je me suis attaquer a mon compteur... ayant un compteur affichant 283 000 kms et n etant pas d origine j ai demonté mon compteur d origine qui s allumais mais rien n etait affiché sur les ecran du compteur j ai chatouillé la nappe et la miracle tout est rallumé !!! du coup j ai mis un ti bout de scotch et me voila reparti avec mon compteur d origine du coup faut que je lui rajoute 15000kms environ.
et enfin pour agrémenté mon plafonnier j ai installer le plafonnier avec anti intrusion...
Et pour la recompenser, un bon nettoyage vite fais car elle etait vraiment crado et c ete un peu la honte d aller au taf comme ça.
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Sam Déc 13, 2014 20:21
j ai pas oser le prendre le bras... et puis mon valeo a l arriere est neuf et celui de la laguna 2 est specifique donc vais attendre un peu lol.
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 13, 2014 22:08
Messagepar NiKo27 » Sam Déc 13, 2014 22:12
tout a fais ça gilles. apres a voir mais je pense que je monterai un bras de laguna 2.
apres un cours bilan la laguna roule toujours aussi bien et des janvier je me mets en chasse de 4 jantes et de l aileron.
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 13, 2014 22:25
bein à 15€ le bras de Laguna 2 tu aurais tort de t'en priver par contre si ça fait comme sur la safrane le becquet et le bras d'essuies glaces arrière ne sont pas compatible sans modif voila le résultat sur la mienne.
Tu veux quoi comme jantes ?
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 14, 2014 9:22
Messagepar NiKo27 » Dim Déc 14, 2014 10:23
pour te répondre Gilles au niveau des jantes je suis pas fixé a 100% encore.
j ai appercu des laguna avec des silversones c est sympa, des chinons aussi, des trocadero, images et antisana vont bien a la phase 1.
je ne veux pas des jantes de baccara / initiale.
apres a voir c est l occasion qui fera le laron comme on dis.
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 14, 2014 10:29
Tu ne les aimes pas les scala?
au fait tes jantes sont bien en 5 trous?
Messagepar NiKo27 » Dim Déc 14, 2014 11:27
j ai jamais penser a des scala... si tu es courageux de faire un toshop pour donner un ordre d idée je serai curieux de voir le resultat.
pour te repondre oui je suis en 5 trous car le 2.2dT phase 1, le 2.0S ( RTI ou RXE ) et V6/V624v avaient le meme chassis ( trains roulant ).
NiKo27
