rencontre avec la faune sauvage
Messagepar mi_do77320 » Lun Fév 02, 2015 22:27
Croisant l'itinéraire d'une famille de sangliers ce samedi soir en rentrant du taf, j'ai pu éviter le + gros, le second, le 3eme mais malheureusement pas le dernier :( .
Résultat des courses, choc frontal, entre les phares mais sous la plaque d'immat, puis passage du bestiau sous la voiture. C'est impressionnant tout de même :shock: !!!
Au final, pare choc pété en partie basse, Condenseur de clim explosé mais pas le radiateur d'eau ( pas de fuite, moteur ne chauffe pas. Sous réserve de démontage de la face avant. ouf... ). Suis deg!!!
Hormis le condenseur, voir le radiateur car il bouge en partie haute ( fixation cassée? ) facilement trouvable sur le net, je recherche au mieux un Pc Gris éclipse, ou sinon la grille inférieure qui se situe entre les AB car la mienne à disparue :(
Si vous l'un d'entre vous a l'une de ces pièces, je suis preneur :bien:
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: rencontre avec la faune sauvage
Messagepar mi_do77320 » Mar Fév 03, 2015 11:03
je confirme, j'ai eu du bol car personne arrivant en face donc j'ai pu me décaler pour pas taper le gros mais pas assez pour éviter le choc.
C'était la bête ou le fossé
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar gilles02310 » Mar Fév 03, 2015 16:28
Salut il a rien ton pare choc au pire démonte le aligne bien les 2 parties cassé avec un peu de colle bi composant et tu renforce par l'intérieur avec de la fibre perso c'est comme ça que j'ai refait le pare choc avant de l'ancienne safrane avec laquelle j'avais tapé
avant:
safrane-2-2-5-l-rxt-sandrac1-t9611-120.html
après:
safrane-2-2-5-l-rxt-sandrac1-t9611-180.html
Messagepar mi_do77320 » Mar Fév 03, 2015 17:33
je vais voir faire comme ca, de toute facon faut que je le démonte pour le condenseur.
Le + genant c'est de trouver la grille
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
