Rénovation de ma Laguna 1 ph 1 RXE
Re: Rénovation de ma Laguna 1 ph 1 RXE
Messagepar cha_choux » Mer Juin 13, 2012 16:56
J'ai un petit problème pour les feux supplémentaires à l'arrière :
Nous avons tout branché (soudure reliée à un des feux stop arrière), tout fonctionne correctement quand je n'ai aucune lumière d'allumer
Mais ca se corse dès que j'allume mes positions par exemple :
l'ordinateur me dit que j'ai un dysfonctionnement des feux de position (aucun problème pourtant)
idem pour les feux stop arrières (les deux)
le feux du becquet est allumé : quand je freine il s’éteint
le feux du hayon ne s'allume jamais
Problème de masse ?
Laguna I ph 1, RXE 2.0 (1995)
cha_choux
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 13, 2012 17:14
Salut alors pour ton rétro en fait il aurais fallut que le support soit aussi de couleur noire.
par contre pour ton problème de lumière cela va être plus complexe lol
tu peut mettre une photo de ton branchement ?
Messagepar cha_choux » Mer Juin 13, 2012 17:19
Je récupérerais peut etre des retro complet noir en casse pour le jour ou je veux quelle les ai noir ;)
Pour le branchement, je ferais la photo ce weekend, la je n'ai pas le courage de redémonter tout l'intérieur de mon coffre
cha_choux
Messagepar arnaudval17 » Mer Juin 13, 2012 17:38
J'ai le meme avis que Gilles, je préfererai les retros avec le support noir ... mais ce n'est pas ma voiture ^^ lol
Actuellement, 180000 km
arnaudval17
Messagepar reg35 » Mer Juin 13, 2012 18:04
pour tes feux, sa donne l'impression que ton stop du becquet est relié a moitié avec les tops et veilleuses... genre un fil sur le sop et un fil sur veilleuses, ce qui donne un soucis de masse pour le tout...
si tes sur de ton branchement, j'ai envie de te dire, verifie le passage de cables au niveau de la charniere gauche du coffre, les fils ont du se denuder et ducoup les fils se touchent entre eux...
Messagepar cha_choux » Mer Juin 13, 2012 18:26
Il me semble que les fils sont bon au niveau du prisonnier du coffre
La teinte de la lunette arrière est faite vendredi, avant ca j'enlèverais le feux du hayon, possibilité que les deux feux pompes trop de courant
Et puis c'est interdit d'avoir deux feux supplémentaire, et d'en avoir un qui ne fonctionne pas... dans tout les cas tu te tape l'amende mdr
cha_choux
Messagepar nathanjo » Mer Juin 13, 2012 18:39
ah sa, sa me rapelle quelque chose sur une certaine V6...
en tout cas bon courage !!
certainement un probléme de masse mais ou ....
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 13, 2012 21:37
Ton 3ème feux stop d'origine fonctionnait avant la pose de ton becquet ?
Messagepar cha_choux » Mer Juin 13, 2012 21:41
Quel 3e feux stop d'origine ? hihi
Je me suis retrouver avec un hayon a feux stop pour la simple raison que mon fiancé à briser la lunette et entre 40€ en casse et 940€ de vitre j'ai pas hésité
cha_choux
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 13, 2012 22:10
ah ok quand tu as fait tes branchement tu t'es piqué sur le faisceau ou sur le feu direct ?
Messagepar cha_choux » Jeu Juin 14, 2012 18:23
Je me suis mis sur les fils du feux stop directement
Peut être que deux feux en plus sur le même demande trop de courant
Dans tout les cas, je retire celui du hayon demain définitivement
On verra pour le becquet comment il se comporte
cha_choux
Messagepar cha_choux » Dim Juin 17, 2012 15:03
Hello,
Le feux de hayon est retiré, les vitres sont toutes refaite
85% à l'avant
95% à l'arrière
Magnifique =)
Le caisson de basse refonctionne : le REM était sectionné
Reste ce problème de lumière =/
J'ai une petite question : quelqu'un saurait ou je peux m'acheter des pneu Dunlop sport avec les lettres des flancs en blanc ?
Bon weekend
cha_choux
Messagepar cha_choux » Dim Juin 17, 2012 17:41
Merci !
J ai deja essayée, ca jaunis puis s efface
Idem pour le posca
cha_choux
Messagepar nathanjo » Dim Juin 17, 2012 21:28
euh perso sa fait pas un peu jaky les ecriture blanche sur les pneus?
sur un 4X4 sa le fait mais la, ta voiture est trop belle pour avoir une tel punition ..
Messagepar cha_choux » Lun Juin 18, 2012 9:21
Comme tu dis c est ma voiture donc si je trouve ca beau...
les gouts et les couleurs... moi elle n aura pas de pot sport ou feux jacky...
cha_choux
