renseignement divers entretien
Messagepar vulcain26 » Ven Mai 23, 2008 12:05
je suis a la recherche de tous renseignement pour une laguna 1 phase 2 1.6 16v de 2000
-type d huile moteur a prendre marque et indice
-type de liquide de refroidissement
-type de liquide de direction assister
-frequence des vidange pour une utilisation 60% ville 40% route et 4 voies
parcourant environ 10.000 km an
-frequence changement des bougies et marque etc.. tous se qui me permet de bien entretenir mon moteur
vulcain26
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 23, 2008 16:11
Avec la fonction recherche, c'est comme chez casto!!! Y'a tout ce qu'il faut!
Naish1111
Images: 12
Messagepar vulcain26 » Sam Mai 24, 2008 13:06
je viens de faire des recherches ou je n y prend mal mais je n est reien trouver qui m aide
pour renseignement c est me premiere laguna jusqu a present je roulais surtout avec des voiture moin moderne
les 2 derniere etait des bx
donc rien a voir coter entretien
c est pour cela que je demande des renseignement
vulcain26
Messagepar mick 53 » Mar Mai 27, 2008 8:10
Je vais essayer de te trouver cela dans la semaine avec le planning de revision renault. Ce soir en ligne si le taff me le permet
mick 53
Images: 29
Retourner vers Documentation
