renseignement l'huile de boite
Messagepar christopher » Mer Oct 02, 2013 17:49
bonjour a tous.
Je voudrai faire la vidange de ma boite de vitesse. Quel est la quantité qu'il faut? C'est une laguna 1.8 16v BVM.
Merci d'avance.
Jeux mains Jeux Toulousain!!
christopher
Re: renseignement l'huile de boite
Messagepar Lennerd » Jeu Oct 03, 2013 10:17
tout dépends de la type de boite.
JR5: 2,5L
JH3: 2,8L
PK6: 2,2L
Les JR5 et JH3 c'est remplir jusqu'au débordement il semble, la PK6 pas.
Lennerd
Messagepar christopher » Jeu Oct 03, 2013 17:26
Merci pour ces renseignement, mais je sais quelle boite que j'ai. :reflexion:
christopher
Messagepar christopher » Ven Oct 04, 2013 12:59
pierrot a écrit:Salut,
JR5, donc en théorie 2.8l mais jusqu’à débordement.
Merci.
christopher
Messagepar siembida » Ven Oct 04, 2013 17:05
Si c'est une PK6, le niveau est à 2.5 litres et non 2.2 l au risque d’abîmer les roulements des rapports sup.
Idéalement allez chez Nissan et demandé l'huile sous référence: MT-XZ Gear oil pour vos PK6. chez Nissan, ils ont la même boite sous le nom P12.
siembida
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 04, 2013 17:09
siembida a écrit:Si c'est une PK6, le niveau est à 2.5 litres et non 2.2 l au risque d’abîmer les roulements des rapports sup.
Merci je ne trouvé plus le nom de l'huile . Je vais faire sa pendant mes vacances . L'huile a déjà 60 000 km :bien: . Tu te souviens du prix ? Par contre la PK6 ce n'est pas par débordement
Messagepar siembida » Ven Oct 04, 2013 17:52
PK6, en effet ce n'est pas par débordement soit 2.5 litres (2.6 sur la mienne que j'ai mis) à mettre toi même sans avoir besoin de la pige.
Pour le prix, j'en avais eu pour moins de 40 euros les 3 litres alors que chez Renault, elle était à 78 euros !!! (il y a 2 ans)
Idéalement, il faudrait mettre 2 doses de Liqui Moly sous ref: 2220 pour avoir une boite super douce et fluide (et surtout pour préserver les roulements), voici un lien:
http://liquimolyfrance.fr/pour-boites-et-ponts
siembida
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 04, 2013 17:57
siembida a écrit:PK6, en effet ce n'est pas par débordement soit 2.5 litres (2.6 sur la mienne que j'ai mis) à mettre toi même sans avoir besoin de la pige.
Merci j'ai mis de côté ton lien . Par contre , je ne mettrai pas cette fois car je dois faire mon embrayage volant moteur l'année prochaine normalement donc re vidange de boite et la je mettrai ce produit . Tu as testé toi ?
Messagepar siembida » Ven Oct 04, 2013 18:13
Oui, testé sur ma DCI 2.2 150 cv reprog à 175 cv à l'époque et le changement fut radical à froid. A chaud, un mieux, je dirai plus douce et moins de bruit en général.
Liqui Moly, c'est sérieux et c'est un fabricant d'huile et d'additif (l'inventeur de l'anti-friction dans les années juste après Guerre le MOS2) et non un assembleur de produit de synthèse !!!
je mets du liqui Moly depuis ma première voiture (plus de 25 ans) sauf sur la dernière (la Laguna GT) ou je mets du Tri-Dan (également un fabricant d'huile et d'additif Français) sous forme de téflon en catégorie 7 (qualité maximum). Très bien aussi et surtout Total lui font les yeux doux dans le but un jour proche de lui racheter ses brevets ...
siembida
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 04, 2013 18:28
siembida a écrit:Oui, testé sur ma DCI 2.2 150 cv reprog à 175 cv à l'époque et le changement fut radical à froid. A chaud, un mieux, je dirai plus douce et moins de bruit en général.
Ok c'est bon à savoir . Il est vrai que la PK6 à froid c'est une horreur :mdr:
Messagepar gregosse » Mer Jan 06, 2016 19:39
bon l huile chez nissan a lyon est a 13,97ttc le litre
je vais donc m atteler a tous ca prochainement avec le liqui moly
sinon devis renault ce jour
DEPOSE - REPOSE AILE AVANT 31,80
VIDANGE-REMPLI ENSEMBLE BOITE DE 26,50
VITESSES
JOINT DIAM 16 0,26
HUILE BV TRX / NFP 75W80 2.50l 37,05
Net à payer (EUR) 114,73
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 11, 2016 21:41
Dépose repose du bac à batterie aussi
Messagepar gregosse » Lun Jan 11, 2016 22:26
j en sait rien mais je l ai fais hiers en deposant la roue et le passage de roue seulement et c est largement faisable , depose aussi de la protection sous moteur pour vidange de la boite
huile nissan et liqui moly
le resultat est top , c est beaucoup mieux a froid et a chaud :wink:
gregosse
Messagepar tistou77 » Lun Oct 31, 2016 23:08
Pour info, j'ai vu la ELF NFP (boite PK6) à 11€ à Auchan (pas de NFL...)
Sinon j'ai fait ma vidange sur ma 1.8 16v (boite JR5 normalement) et elle a avalé les 3l d'huile sans que ça déborde mais huile quasi à raz bord)
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 31, 2016 23:32
tistou77 a écrit:Pour info, j'ai vu la ELF NFP (boite PK6) à 11€ à Auchan (pas de NFL...)
Ok merci de l'info . Mais on est certains membres à se servir chez nissan pour l'huile de boîte
