renseignement sur entretien
Messagepar toms57 » Dim Mar 11, 2012 11:51
Bonjour a tous ,petit nouveau sur le forum , mon véhicule laguna || expression 2.0 dci 150annee 2006 ,acheté d occasion,et je n'ai pas ces documentations... quelque question, faut il changer le filtre huile a chaque vidange moteur, que prendre comme huile ,y a t il une vidange boite ,mon véhicule et il équipe du fap merci de vos réponse Salutation :(
toms57
Re: renseignement sur entretien
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 11, 2012 12:06
Salut alors pour répondre à tes questions dans l'ordre:
Le filtre à huile la question ne se pose même pas une vidange = un remplacement du filtre à huile systématique.
Pour l'huile tu as le choix entre la 10w40 ou la 5w40 après pour la marque soit tu prend elf qui est préconisé par le constructeur ou une autre marque (il te faudra de la spécial FAP).
Et pour finir Renault ne préconise pas de vidange de boite mais étant moi même du métier je te conseil de faire une vidange pour la survie de ta boite une huile qui ne perd pas ses qualité avec le temps ça n’existe pas pour la qualité de l'huile tu as le choix en la ELF NFP 75w80 assez cher et difficile à trouver Chez Renault le mieux est d'aller chez Nissan ils ont une excellente huile de boite.
Messagepar toms57 » Dim Mar 11, 2012 12:25
salut gilles merci pour ta renonce
toms57
Messagepar siembida » Dim Mar 11, 2012 18:32
+1 avec Gilles sur l'ensemble de ses réponses, je rajouterai juste un détail:
si tu changes l'huile de boite et que tu l'achètes chez Nissan, voici la référence de l'huile de boite chez Nissan: MT-XZ Gear oil. (important, ils en ont plusieurs)
siembida
Retourner vers Documentation
