Renseignement sur laguna estate
Messagepar RomuLag2 » Dim Nov 09, 2008 12:42
Bonjour a tous, je me pose une question concernant la pose de jantes sur ma lag actuellement equipé d'origine de jantes toles. Ma voiture m'affiche au tableau de bord la pression de chaque pneux, j'imagine par l'intermmediaire de capteurs. Qu'en est il donc si je souhaite acheter des jantes et tout de meme conservé ce pratique coup d'oeil a mes pneus?
Sinon autre question, quelqu'un a t il des infos sur un eventuel becquet pour estate, chez renault ou autre?
............. Laguna II.2 Estate 04/2007 ...........
Je n'ai plus de lag hélas mais toujours fan de cette voiture!!!
RomuLag2
Messagepar neolehavre » Dim Nov 09, 2008 13:53
Pour les capteurs,je pense que tu peux les récupérer ou bien en acheter d'autres chez rino pour tes jantes
A confirmer!!!
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar V1nc3n7 » Lun Nov 10, 2008 10:20
Salut Romu.
Si tu veux conservé ton affichage de pression de pneu avec des jantes alu, il te faudra racheter des capteurs speciaux jantes alu chez renault ( car les capteurs de jantes tole ne se monte pas sur jantes alu, c'est pas la meme epaisseur ) et ensuite les faire réprogrammer chez Renault toujours. Une repro de valve c'est une 40taine d'euros. C'est 120€ facile les 4 valves chez Renault, alors essaye ebay.
Chez renault, dans le catalogue pieces & equipement (max 2007), il y a 2 becquets laguna II Estate avec kit. 120€ le becquet, 1500€ kit peint et posé, etc ...
Messagepar RomuLag2 » Lun Nov 10, 2008 11:53
Du coup j'ai plutot interet a acheter mes jantes et les faire monter chez Renault en fin de compte, ils feront tout d'un coup?
RomuLag2
Messagepar yoyo-du-13015 » Mar Nov 11, 2008 0:45
Le meilleur c'est internet tu cherche des jante laguna avec capteur de pression
yoyo-du-13015
Messagepar onurb » Jeu Nov 13, 2008 23:08
récupere tes valves de tes jantes toles en repérant leur emplacement pour les remettres à la bonne place et sinon il faut juste que tu ailles chez renault pour acheter des joints neuf et point barre
ps. c'est les memes valves pour jantes toles et alus
onurb
Messagepar RomuLag2 » Ven Nov 14, 2008 12:42
j'ai de toute façon pas le matos pour changer les pneu sur les jantes, mais chez norauto par exemple, ou j'ai vu de beau modele de jantes, ils sont capable d'apres toi de le faire?
RomuLag2
Messagepar onurb » Ven Nov 14, 2008 13:40
oui bien sur ils peuvent et puis si ils cassent une valve c'est pas grave ils t'en repayerons une neuve avec le reparamétrage chez renault
onurb
Messagepar RomuLag2 » Ven Nov 14, 2008 13:48
ok je te remercie pour tes conseils 8)
RomuLag2
Messagepar V1nc3n7 » Sam Nov 15, 2008 11:55
onurb a écrit:ps. c'est les memes valves pour jantes toles et alus
Hein !!!!!!!!??? Je suis vert là ...
Si tu peux confirmer Romu, quand tu auras fait ta modif.
Merci :D
Messagepar RomuLag2 » Sam Nov 15, 2008 19:38
Pas de souçis je confirmerais l'info, je fais le changement d'ici début decembre je pense.
RomuLag2
Messagepar onurb » Dim Nov 16, 2008 10:13
V1nc3n7 a écrit:Salut Romu.
en effet l'épaisseur n'est pas la meme entre jantes toles et alu mais la valve est en deux partie
1 morceau avec l'électronique à l'intérieur de la jante avec un joint et par morceau à l'extérieur qui vient se visser sur la valve et ainsi écrasser le joint pour parfaire l'étanchéité
de plus si tu remet tes valves sur les bonnes roues avg,avd etc...
tu n'auras qu'à rouler et meme pas bessoin de reprogrammer car l'uch connait déjà tes valves
ps: j'avais une de mes valves au changement de pneus et j'ai récuperer une valve de vel satis jantes alu alors que j'ai des jantes toles
le seul truc ou tu peux etre un peux embéter c'est si tu passe par exemple de 16 " vers du 17 " ou tu seras obliger de gonfler un peu plus fort tes pneus et tu en faisant de l'autoroute allumé tes voyants car sortiras de la plage de gonflage prévu par l'uch mais là encore pas de souci ,va chez renault et demande à élargir la plage de gonflage et ça suffira
perso je l'ai fait car la mienne me le faisait avec des michelins qui ont tendance à chauffer un peu plus et augmente ainsi la pression des pneus sur autoroute.
j'éspère avoir été assez explicite
onurb
Messagepar RomuLag2 » Dim Nov 16, 2008 12:05
Tres clair merci lol. Effectivement je vais rester sur la meme dimensions de roue, du 16" en locurence. Niveau pneu c'est deja correct, et puis moins onéreux que du 17", j'en avais sur mon ancienne lag qui etait une dynamique, ben j'aligné les tunes au changement de train.
RomuLag2
