Renseignement sur support moteur/cardan droit
Messagepar Le-French » Lun Mai 22, 2017 23:14
Bonsoir à vous,
Suite au changement de mon embrayage, je me suis aperçu que ma transmission droite (cardan) et son support (qui fait aussi office de support moteur) est mort. Après plusieurs recherches sur les sites comme Oscaro et Yakarouler, impossible de trouver ce support moteur/transmission droite. Vous l'aurez compris, ma transmission droite est en deux parties (externe et interne) et est retenue par un support moteur (le cardan droit passe à l'intérieur). L'un de vous saurait où je pourrais trouver cette pièce ? :reflexion:
Merci de votre aide :)
Le-French
Re: Renseignement sur support moteur/cardan droit
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 23, 2017 17:57
C'est du palier relais dont tu parles, je suppose .
C'est le roulement qui est HS ?
Messagepar Le-French » Mar Mai 23, 2017 19:10
Salut popeye_94,
Merci pour ton éclaircissement. Je ne suis pas un expert en mécanique. Cette pièce ressemble trait pour trait à un support moteur avec en plus, comme tu dis, un relais. Effectivement, le roulement est complètement rouillé et la pièce est pas mal endommagée. D'ailleurs, pour sortir le cardan droit, le mécanicien a lutté. C'est une pièce spécifique, je suis obligé d'aller chez Renault pour l'avoir ?
Le-French
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 23, 2017 19:20
Si la pièce est endommagée je pense que c'est Renault ou la casse (je crois que les diesel 2.2D ont ce type de relais).
Messagepar Le-French » Jeu Mai 25, 2017 14:10
Salut popeye, effectivement la laguna 2.2D à ce même type de support moteur. J'irai commander directement la pièce chez Renault (vive le prix ! )
Merci de m'avoir éclairé sur le sujet :)
Le-French
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 25, 2017 20:58
Sinon pas de casse ou trouver ce support, quitte à remplacer le roulement ?
Je crois que c'est cela :
https://www.oscaro.com/palier-relais-ar ... 17-1818-gt
Car chez Renault le prix doit effectivement piquer.
Messagepar Le-French » Mer Mai 31, 2017 20:03
Salut popeye_94,
Désolé de te répondre en retard. Je suis allé chez Renault et malheureusement la pièce n'est plus fabriquée. A l'origine, elle coutait 103€ (pièce complète) donc pas si cher pour du Renault.
Je vais essayer de fouiner sur le net par contre, le roulement que tu m'as trouvé, j'achète c'est une pièce composante dont j'ai besoin :)
Merci de ton aide
Le-French
