Répondre
Re: renseignement 1.8l 16v
Lun Oct 02, 2017 8:20
Non . Après certains te diront pour cette pièce vaut mieux prendre chez Renault . Sur yakarouler tu as 15€ de reduc pour les 11ans . A voir
Par contre , avant de jeter la poulie , test la nouvelle . ça peut arriver qu'il y ai un défaut de conception . Vu sur une pièce allemande ..
Lun Oct 02, 2017 8:24
Ok merci
Pour la tester, obligé de la montée je suppose :D
Lun Oct 02, 2017 8:39
tistou77 a écrit:Ok merci
Tu suppose bien . Test à froid et à chaud .
Lun Oct 02, 2017 8:52
Ok merci ;)
La poulie vendu par Oscaro n'est pas bonne de toute façon, c'est une 5 nervures, me faut une 6 normalement (je vérifierai sur la voiture)
Lun Oct 02, 2017 14:22
Sinon pas de risque à rouler un peu comme ça ?
Je ferai la distrib, etc... que le mois prochain
Lun Oct 02, 2017 19:04
Perso j'ai commandé du Lucas pour la courroie et la poulie (Lucas appartiennent à Renault) donc c'est de la 1ère monte, c'était plus cher mais impeccable!
Lun Oct 02, 2017 19:25
Tu l'as prise où la poulie damper Lucas ?
Lun Oct 02, 2017 20:10
Sur Yakarouler
LUCAS LPD0135 <== Damper
LUCAS 6PK1795L <== Courroie
Lun Oct 02, 2017 20:16
ok merci ;)
Mar Oct 03, 2017 20:04
J'ai regardé tes ref, c'est des 5 nervures, il semblerai que se soit du 6 nervures sur la mienne
Les nervures faut compter les "pointes" (je ne sais pas comment ça s'appelle) sur la courroie ou les creux ?
J'ai regardé sur ma courroie, j'ai 6 "pointes"
Mar Oct 03, 2017 21:28
En farfouillant un peu sur le net, je pense que j'ai compris :D
Si sur la courroie il y a 6 nervures (pointes/crêtes), il faut que sur la poulie il y en est 5 (et donc 6 gorges sur la poulie pour les 6 nervures de la courroie
C'est bien ça ?
EDIT: drognarus la poulie Lucas ne doit pas être bonne pour mon véhicule, c'est une poulie pour 2 courroies, moi j'en ai qu'une dessus (à vérifier) et la référence Renault ne correpond pas à mon véhicule
Et sur Yakarouler ils n'ont que la même qu'Oscaro au même tarif (2 fois plus cher que la Lucas) peut être parce quelle est désacouplé
et je ne trouve que la marque Corteco pour cette poulie
Sam Oct 07, 2017 22:35
On m'a parlé aussi de la poulie de déphasage (AAC) qui pourai faire ce bruit à chaud
Il y a moyen de savoir si c'est elle ?
En débranchant l'electrovanne de déphasage peut être (si c'est lié) ?
Répondre
