renseignement 1.8l 16v
Messagepar beniben9452 » Jeu Sep 07, 2017 8:51
Bonjour à tous, j'aurai des petits renseignement sur les moteurs 1.8l y a des défaut de poulies déphasage ou dumper ou autre problème?
Bobine je suis déjà au courrant mon père a une Mégane 2 en 1.6l er déjà a sa 2ieme bobine
beniben9452
Re: renseignement
Messagepar ludovic29 » Jeu Sep 07, 2017 17:28
Met dans le titre renseignement sur moteur 1.8 . Pour que certains qui ont ce moteur puisse t'aider
Re: renseignement
Messagepar tistou77 » Ven Sep 08, 2017 17:04
J'ai une 1.8l et je ne pense pas avoir de problème de coté là, 127000km
Maintenant un problème de poulie se traduit comment ?
J'ai remarqué qu'à chaud et seulement à chaud, au ralenti (quand il a fait très chaud cet été), j'entendais un bruit un peu bizarre, un sorte de bruit de "ferraille" qui frotte quelque part (comme un bout de fer qui frotte sur le ventilo du radiateur par exemple)
tistou77
Re: renseignement 1.8l 16v
Messagepar beniben9452 » Ven Sep 08, 2017 18:59
Merci de l'info je viens de modifié.
Sur la mienne aussi un petit bruit pas encore regarde.
beniben9452
Messagepar tistou77 » Sam Sep 30, 2017 18:20
J'ai fais une vidéo du bruit, c'est le même que tu as ?
tistou77
Messagepar drognarus » Sam Sep 30, 2017 21:39
On dirait un bruit de galet ou la poulie Damper .
T709 / T345
drognarus
Messagepar tistou77 » Sam Sep 30, 2017 21:43
J'ai aussi pensé à un galet
Vu que je vais faire la distrib et accessoire dans quelques temps, si c'est un galet, il sera remplacé (ils sont tous inclus dans le kit je crois)
Mais si c'est la poule damper.... Comment être sur ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 30, 2017 21:46
La poulie damper parfois ça se voit à l’œil ou alors la courroie vibre au point bas . Après si la poulie a jamais été faite parfois il faut pas se priver de la changer . Mais je partirai comme drognarus . Tout dépend l'âge des éléments et si bien changé à chaque fois
Messagepar tistou77 » Sam Sep 30, 2017 21:54
Alors la voiture a 128000km, la ditrib a été faite vers 85000km (faudrai que je regarde la facture) en 2013
Je pense quelle a été faite par le garage qui a vendu la voiture à l'ancien proprio, la facture du garage n'a pas de montant, mais je vérifierai
Pour la distrib, c'était un kit, mais j'ai aucune trace pour la courroie accessoires et ses galets
tistou77
Messagepar beniben9452 » Dim Oct 01, 2017 7:13
Bonjour non pas encore le même bruit.
Ben je regarderai cela en détaille ma courroie à été faite aussi il y a 4ans et a seulement 20000km.
Je vais la faire en janvier
beniben9452
Messagepar tistou77 » Dim Oct 01, 2017 8:57
Après moi j'ai ce bruit que lorsque le moteur est chaud, si j'ai rouler beaucoup et je l'entends qu'au ralenti
A froid, où si j'ai pas beaucoup rouler, pas de bruit
Ca pourra venir plus d'un galet ou de la poulie damper ?
tistou77
Messagepar drognarus » Dim Oct 01, 2017 20:55
J'ai eu il y a 2 ans un bruit semblable et qu'à chaud (surtout quand la clim est enclenchée "mode Auto"),
donc je penche sérieusement sur la poulie Damper car pour moi, le bruit a disparu suite au remplacement de la poulie ainsi que de la courroie d'accessoires!
A froid le caoutchouc tient mieux, c'est pour cela qu'il n'y a qu'à chaud que tu l'entends!
N.B: Tous les kits ne disposent pas spécifiquement des galets tendeurs, et attention à fuir le Continental (cas de rupture de courroies avéré et nombreux !)
T709 / T345
drognarus
Messagepar tistou77 » Lun Oct 02, 2017 8:01
Ok merci, je vais voir pour changer aussi la poulie damper
En kit, je prends toujours du SKF, jamais eu de soucis jusqu'à maintenant, je vais prendre ces kits
Distrib : https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 250-3096-p
Accessoires : https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... 6772-542-p
Damper : https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
Faut que je vérifie les ref, la courroie du kit accessoires à 6 nervures et la poulie damper, 5 nervures....
La poulie damper n'est pas donné, elle est à 25€ de plus chez Renault
J'en ai trouvé des moins cher dans d'autres mags, y a t'il des marque à éviter ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 02, 2017 8:11
Tu as regardé sur d'autres sites de pièces auto voir si tu as les mêmes tarifs ou non ?
Messagepar tistou77 » Lun Oct 02, 2017 8:14
La poulie damper de même marque est 2 fois moins cher sur un autre site (Allemand)
Pour les kits, c'est kif kif
Pas de marque à prévilégier/éviter pour cette poulie ?
tistou77
