[LAGUNA II] Réparation accident choc arrière
Messagepar Cameron » Ven Fév 08, 2013 16:44
J'ai eu un accident avec ma Luxe Privilège 2.0T 170ch de 2005, un choc arrière je ne suis pas en tord.
J'aimerai avoir vos avis et quelques estimations sur le coup des réparations. (pièces, MO, passage au marbre ?)
Photo ici: http://hpics.li/1fd887e
L'expert la voit mardi, je ne sais pas encore à quoi m'attendre.
Merci !
Cameron
Re: [LAGUNA II] Réparation accident choc arrière
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 08, 2013 17:02
Salut sans démontage impossible d'être précis mes à vue d'oeil minimum hayon et pare-choc arrière maintenant à espérer que le plancher arrière n'ai pas bouger.
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 08, 2013 17:26
Je dis qu'il y a un marbre , un planché, un PC, un hayon et sa lunette ...
Pour une enveloppe de 4000€ :mdr13:
Messagepar fredlagu150 » Ven Fév 08, 2013 18:01
daccord avec toi vince!!!
fredlagu150
Messagepar Cameron » Ven Fév 08, 2013 18:54
J'ai regardé en dessous, y'a rien de tordu même pas une des barres juste derrière les plastiques.
La voiture se conduit normalement depuis l'accident (mardi dernier).
Les feux fonctionnent tous sauf l'éclairage de plaque à droite.
Le radar de recul fonctionnement normalement.
Le coffre ne s'ouvre plus.
Par contre la porte arrière gauche à du mal à se fermer, dans le montant c'est légèrement plié.
Cameron
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 08, 2013 20:59
Si les portes ne ferme plus ... le pavillon et/ou le planché a/ont bougé ... peut être.
Si le coffre ne s'ouvre plus, rabats la banquette arrière, léve le fond du coffre et regarde au niveau du planché de la roue de secours,
si c'est plié, il y aura un marbre...
Messagepar David » Ven Fév 08, 2013 22:07
As tu regardé au niveau de la roue de secours ? le plancher est peut être tordu.
Peux tu posté une photo du coté gauche ?
David
Messagepar Cameron » Dim Fév 10, 2013 0:57
Pas de soucis, je vous dis demain pour le plancher au niveau de la roue.
Mais j'ai regardé en dessous tout à l'heure, il semble bien que le compartiment roue de secours ait eu un choc, mais ça à l'air redressable sans trop de difficultés.
Le plus chiant c'est l'aile gauche.
Je posterai des photos.
Cameron
Messagepar Cameron » Dim Fév 10, 2013 14:21
Voici de nouvelles photos.
Donc au niveau de la portière et dans le compartiment de la roue de secours, qui est touché.
Cameron
Messagepar David » Dim Fév 10, 2013 16:36
Elle a beaucoup de kilométre ta laguna ? je crains que si un marbre est nécessaire ta laguna parte en épave...
David
Messagepar Cameron » Dim Fév 10, 2013 18:56
Ah... :(
Elle a 120 000km.
Le problème dans ce cas va être d'en trouver une autre, ça court pas les rues ces versions la.
(et très honnêtement après avoir gouté au 2.0T impossible de partir sur un dci)
Cameron
Messagepar David » Dim Fév 10, 2013 19:09
Tu la déposes prochainement chez un carrossier pour une expertise ?
David
Messagepar Cameron » Dim Fév 10, 2013 19:37
Non, mardi matin l'expert de l'assurance l'examine.
Je saurai son verdict à savoir si elle est économiquement réparable ou économiquement irréparable. :?
C'est à dire si la valeur des réparations dépasse la valeur de la voiture, non pas la valeur vénale mais la valeur d'un véhicule équivalent en modèle, option, km, usure, entretien... sur le marché de l'occasion régional.
Sur mon marché régional je n'ai trouvé que deux Luxe Privilège en 2.0T 170 et encore elles n'ont ni le GPS Carminat, ni le Xénon !
De plus, mes jantes sont en 17" et non en 16"...
Ces deux véhicules ont 80 000km environ, la mienne 120 000km. Elles sont à 7 000€ environ.
On peut estimer donc que la valeur de mon véhicule est à 6 000€ ou 6 500.
Donc si les réparations dépassent 6 000€, ma caisse sera déclarée VEI.
Cameron
Messagepar Cameron » Dim Fév 10, 2013 19:42
Bah techniquement elle est réparable, reste à savoir le coût.
Cameron
Messagepar David » Dim Fév 10, 2013 20:25
Si il n'y a pas de marbre pas de problème pour toi, c'est le cas inverse qui est inquiétant... tiens nous au courant :wink:
David
