réparation frein a main automatique.
Messagepar gbenoit » Mar Juil 24, 2012 22:53
dans le cadre de la réparation de ma Laguna 3 initiale qui c'est retournée, j'ai un message d'erreur concernant le frein a main automatique.
le flexible de frein a main gauche qui va du boitier de commande sur l'essieu jusqu’à l’étrier est endommagé.
cette pièce ne ce détaille pas chez Renault et il faut changer tout le système mail les câbles se vendes chez oscaro.
j'ai une référence RENAULT : 364000001R
www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-ins ... iw=1280&bi
quelcun peut t'il me confirmer si les cables peuves se replacer, je vais ouvrir le boitier de commande vendredi matin.
apres le remplacement du boitier, o des flexibles, il y a t'il une procédure de réglage avec le clip Renault ?
gbenoit
Re: réparation frein a main automatique.
Messagepar gbenoit » Ven Juil 27, 2012 0:50
problème résolu.
renault ne vends pas les câbles de frein a main automatique au détail, ils préfère vendre le système complet a 500€
mais AD et oscaro les vendes, il suffis d'ouvrir le boitier de commande et de de clipser les câbles du moteur de commande.
les câbles de frein a main coûtes 20€
gbenoit
Messagepar jerdudu » Mer Oct 17, 2012 11:16
j'ai une laguna 3 dci 180 gt, j'ai mon cable de frein coté droite qui à cassés, j'ai vu que tu avait eu le méme probléme. l' opération pour le remplaçer n'a pas l 'air d'étre si simple, je suis allé sous la voiture et j'ai désseré les bouchons en plastique sur les cotés du boitier et j'ai tiré sur le cable mais je n' arrive pas à voir comment clipser le cable.apparement tu as carrement ouvert le boitier,peut tu me dire comment l'ouvrir. merci d'avance dans l'attente d'une réponse cordialement.
jerdudu
Messagepar djé42 » Mer Mar 13, 2013 15:18
salut a tous,
jerdudu , comment a tu vu que t on cable avait cassés, a tu reusis a reparer? Je vient d avoir le message "FREIN DE PARKING A CONTROLER" est ce que sa parle a quelqu'un?
djé42
Messagepar djé42 » Mer Mar 13, 2013 18:36
Bon apres verif les cables ne sont pas en cause, je dirais meme que tous marche normalement...
djé42
Messagepar djé42 » Lun Mar 18, 2013 17:21
Salut a tous, pour info, après passage chez renault et RAZ des défauts, plus rien au tableaux de bord, a suivre mon mécano ma dit qu' il faut surveiller la réaparition du défaut...
djé42
Messagepar djé42 » Mar Avr 09, 2013 12:46
Salut a tous, sa y est s est reviendu..... Verdict apres passage a la valise, s 'est le capteur de course d embrayage, total 120 euros, sa commence bien....
djé42
Messagepar Dansch67 » Jeu Aoû 22, 2013 11:21
J'ai un collègue qui a eu ça sur sa Lag3, il a payé 70-80€ chez un agent Renault :)
Laguna 2 dCi 120ch Estate Dynamique gris éclipse 12.2001 - 244.000km - 1ère main
vendue en 2010 et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch noir nacré de 06.2008 (24.500km)
vendue en 2016 (140.000km) et remplacée par une 3 2.0 16V 140ch Estate E85 noir nacré de 11.2012 (21.500km)
Dansch67
