reparer temoin usure de plaquette
Messagepar nicoalize » Ven Mai 07, 2010 17:28
je suis un peut désespéré, car après avoir refait 3 fois le fil de témoin d'usure des plaquettes avant, celui-ci est de nouveau coupé pfff c'est relou surtout que le dernier coup j'avais laissé du mou et j'avais bien regardé en braquant à fond de chaque coté, qu'il y'avait assez de mou pour ne pas que ça tire sur le fil
Auriez-vous une astuce ou un conseil? car le fil qui part au faisceau commence a devenir court lol
merci pour vos réponses :coucou:
nicoalize
Re: reparer temoin usure de plaquette
Messagepar navy » Sam Mai 08, 2010 10:12
Il existe plusieurs façon de ralonger le fil :oui:
-Tu peux faire une épissure et souder à l'étain puis scotch.
-Ou manchon à sertir (bleu pour 1,5mm,rouge pour 2,5 et jaune pour au dessus)
Si ça répond à ta question :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 08, 2010 11:30
Bonjour,Nicoalize,
bonjour Navy,
Comme tu le dis c'est louche, deux petites anecdotes:
Sur ma Safrane les têtes du faisceau de bougies rongés par des belettes ou autres,
Sur la Zafira d'un collègue, c'est les fils de son débitmètre qui avaient été rongé.
Y a pas de rongeurs qui tournent autour de ta voiture ?
Messagepar remi » Lun Mai 10, 2010 12:35
Des rongeurs? Vous etes sérieux?
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar nicoalize » Lun Mai 10, 2010 17:22
oui oui remi
Fut un temps sur le parking de mon boulot, des fouines venaient se cacher dans les moteurs chaud des voitures qui arrivaient le matin et grignotaient les durites essentiellement de liquide de refroidissement, y'a eu au moins 30 bagnoles d'abîmées. La direction a mis en place de simple piège car animal protégé, impossible de les tuer, ils ont réussit a les attraper et des gens de l' O.N.F sont venus les chercher. La cause: un produit dérivé du maïs qui est mis dans le caoutchouc lors de la fabrication des durites, donc la durites étant chaude dégage une odeur qui les attirent.
Pour ma part je n'ai jamais eu ce soucis, grâce a mon cache sous moteur qui occupe toute la surface, mais là on a l'impression que ça a cassé net,enfin je vais voir çà, merci des conseils
nicoalize
