Reprogrammer les capteurs de pression
Messagepar Predator » Dim Sep 07, 2008 13:17
Bonjour à tous, je souhaiterait savoir avec quel logiciel on peut reprogrammer les capteurs de pression.
Est-ce-que DDT2000 peut le faire, sinon lequel ?
Merci pour vos réponses...
Laguna 2 GT 205 modéle 2005 193000 Km
Predator
Messagepar Crapaud » Dim Sep 07, 2008 14:01
Une petite présentation serait de bon aloi et est de coutume sur ce forum avant toute question ! Merci !
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar lucos512 » Dim Sep 07, 2008 14:26
en effet comme le dit crapaud une petite présentation serait la bienvenue pour que l'ont puissent un peu mieux te connaitre ainsi que ta laguna
merci crapaud d'essayer de nous aider ; mais regarde ma signature tu va comprendre ce que je veut dire
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 11:00
Bonjour a tous
J' ai un souci avec mes capteur de pression des pneus. Car quand je dégonfle une roue (volontairement) donc pneu a plat sa me mais aucun message. En gros tout va bien. Comment faire pour remédier au problème? Une reprogrammation.....?
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Sam Sep 27, 2008 20:07
personne ne sait?
wiffie33
Messagepar V1nc3n7 » Dim Sep 28, 2008 8:38
wiffie33 a écrit:Bonjour a tous
Coucou. Moi perso, quand j'enleve mes 4 roues ( voitures sur chandelles, et roues completes a la masion, j'ai pas de messages d'erreur avant le lendemain ... :?
Quand je degonfle pas mal, il me faut facile 10 a 15 minutes de virer en voiture pour avoir un message.
Le seul truc rapide par contre, c'est quand je mets mes pneus a la bonne pression, l'affichage est presque instantané.
Voilou, si ca peut t'apporté quelque choses.
bye bye
Messagepar STF13 » Dim Sep 28, 2008 10:41
l ancien prorpietaire a fait changer les pneus et ils ont inverses les jantes de position,
est grave docteur?
STF13
Messagepar wiffie33 » Dim Sep 28, 2008 19:10
bye bye
Tu voit la pressionde tes pneu?
moi j'ai juste une rooue noir quand c'est bon et c'est senser clignoter quand il manque de la pression
wiffie33
Messagepar V1nc3n7 » Lun Sep 29, 2008 22:07
Oui, photo de mon TDB pour illustrer:
Je l'avais sur ma laguna II ph 1 de 2001 et aussi sur ma lag II ph2 de 2006.
Messagepar wiffie33 » Mar Sep 30, 2008 6:20
en effet c'est pas comme moi car sur la mienne c'est a coter de l'affichage déporter du poste autoradio...
wiffie33
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 30, 2008 8:30
Bonjour. C'est la meme chose aussi.
J'avais l'affichage des roue + l'ouverture des portes etc ... a coté de AD du poste tout comme toi. La ou il y a le logon de pneu crevé, la ceinture non bouclé etc ...
Messagepar wiffie33 » Mar Sep 30, 2008 10:31
il y a moyen de vérifier si sa fonctionne bien?
Si oui comment faire?
wiffie33
