reservoir de lave glace qui fuie
Messagepar sebastopol78 » Mar Oct 26, 2010 7:29
Salut a tous,
est -ce que quelqu'un a déja eu son reservoir de lave glace qui fuie.
et si oui que faut t'il démonter pour l'atteindre. je pense qu'il faut démonter le pare choce AV mais si je peux éviter de le faire ce serait bien.
Merci de vos réponse.
Bonne journée a tous. :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: reservoir de lave glace qui fuie
Messagepar sebastopol78 » Mar Oct 26, 2010 9:25
Salut Pierrot,
Oui j'ai le lave phare et j'ai un capteur de niveau. mais je ne sait d'ou ca fuit sans démonté c'est difficile a voir.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar yoann06 » Sam Mai 14, 2011 11:47
Slt Sebastopol78 as tu reussi a regler ton probleme??? Si oui comment a tu fait???Car j ai le même que toi, je pense que la prorpio qui avait la lag avant à du mettre de l eau normale dedans et quand ca gelé, ca du faire gonfler le bocal, et la casser, du coup fuite mais d ou?????
yoann06
Messagepar yann-94 » Jeu Sep 22, 2011 18:15
Bonjour, je c'est que ton problème date un peu mais comme il n'y a pas écris résolut.
J'ai eu le problème, il faut démonter le par-choc & pour moi c'était le joint de la pompe,
je l'ai colmater au silicone, ça peut ètre une des petite durite qui a sécher.
Renault Laguna 2 de 12/2004, 2L2 dci Carminat en boite auto.
yann-94
Messagepar yoann06 » Jeu Sep 22, 2011 18:31
c est ce que je pensais ; a un prob de pompe, mais par contre... obliger de tomber par choc????????????????????????????
yoann06
Messagepar yann-94 » Jeu Sep 22, 2011 23:30
oui tu est obliger mais il est très simple a retirer
en suite tu sèche bien le joint de la pompe puis tu met du silicone
tu attend que ça sèche avant de remettre du lave glace
si ça se trouve c'est juste une durite
yann-94
Messagepar yoann06 » Ven Sep 23, 2011 3:07
slt, vu que jai le lave phare, :reflexion: il y a 1 ou 2 pompes???
merki
yoann06
Messagepar yann-94 » Ven Sep 23, 2011 15:23
Je pense qu'il y en a 2 mais je suis pas sur car
je n'est pas cette option
yann-94
Messagepar yoann06 » Lun Sep 26, 2011 12:06
ok, il faudrait que je prenne le temps de men réoccuper.
avec ma main , jarrive a atteindre une pompe ou peut etre les deux ( :bounce: ) et il faudrait que j introduise dans le boccal un tuyau de jardin et faire couler l eau pour essayer de voir d ou vient cette fuite.
mais en effet, en y reflechissant il m semble bien que ca vienne d une des pompes...
yoann06
Messagepar nathanjo » Mer Sep 28, 2011 18:10
salut il faut tombé le pc avant ...
moi aussi sa fuit uniquement quand je suis garé dans une forte pente mais j'ai jamais trouvé d'ou ...
le liquide arrive au niveau de la plaque d'immat...
Messagepar yoann06 » Lun Oct 03, 2011 12:10
slt a tous, pour moi a priori prob regler, je suis aller acheter samedi a norauto du silicone, jen ai mi sur le pas de vis et joint de ma pompe et ca marche, l eau ne fuit plus...mais seul petite gaff, je l ai mal replacé et du coup elle me detecte plus si j ai plus d eau.
donc quand j aurais le temps je la réenleverais , la remttra dans le bon sens et hopppp resilicone
yoann06
Messagepar yoann06 » Mar Oct 04, 2011 7:08
re, et ben non ca fuit toujours ( :death: ) donc je verrais si je peut voir quelqun qui si connait sinon ca restera comme ca
yoann06
Messagepar yoann06 » Jeu Oct 06, 2011 13:58
slt Pierrot, c est un peu dure a dire à quel moment cela fuit, j ai l impression que ca ce met a fuir pas tres haut (soit presque en bas, soit millieu) et ce que j ai recolmaté ce n est pas la pompe mais le temoin de niveau d eau,
possible aussi que je l aurais mal colmaté, mais en ayant fait un essai, j ai mis tous de suite la main et n avait pas l air de coulé au niveau de mon temoin; si je monte ma main le prob c est que l eau s ecoule un peu partout et là, tres dure apres de voir d ou ca fuit.
voilou
yoann06
Messagepar yoann06 » Ven Oct 07, 2011 14:02
Aussi, je voulais savoir concernant la matrice, si la voiture le signal a chaque demarrage ou utilisation du lave glace, car la mienne l indique q une seul fois des qu il y en a plus, apres j ai beau redemarrer 100 fois la voiture ou utiliser 50 fois mon lave glace vide ca ne me le redit pas tant que je n en ai pas refait le plein jusqu au prochain epuisement du lg ... et vous?????
yoann06
Messagepar nathanjo » Sam Oct 08, 2011 16:54
euh normalement a chaque démarrage...
a confirmé par les autres
