Reset intempestif du tableau de bord
Messagepar Pol62 » Jeu Juin 12, 2008 9:52
Bonjour, Depuis quelques jours, j'assiste à un phénomène curieux sur ma Laguna II (1,6 16v de décembre 2003)
Dans des circonstances précises, le tableau de bord fait un "reset" : tous les voyants s'allument une seconde, les aiguilles des indicateurs reviennent à zéro, et l'ordinateur de bord revient également à zéro (sauf le totalisateur général). Puis tout revient à la normale ( sauf l'ordi de bord qui redémarre à zéro...).Je précise que les autres éléments électriques de la voiture ne sont pas concernés ( auto-radio, clim, phares etc..)
Ce phénomène se produit uniquement si le véhicule est au ralenti (au stop, feu rouge, carrefour...) ET pendant le fonctionnement des clignotants. Sur route, le phénomène ne se produit pas et de plus il est très aléatoire et difficile à le faire se provoquer !
Deux contrôles en concession n'ont pas permis de cerner les causes, on me propose le changement du tableau de bord (les fameux 800 euros avec peut-etre une prise en charge partielle ?) . avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire... Merci
Pol62
Messagepar Fast » Jeu Juin 12, 2008 9:57
Ca sent effectivement le tableau de bord HS :( . Il y a eu de nombreux cas similaires...
Fast
Messagepar JrZ » Jeu Juin 12, 2008 12:13
Effectivement, le changement du TdB semblerait s'imposer.
Cela dit, avant d'engager de tels frais, pourquoi ne pas vérifier auparavant :
- la batterie car au ralenti, elle peut être amenée à ne pas débiter suffisamment (et les clignotants "consomment" du courant au niveau TdB)
- en débranchant la batterie, ce qui aurait pour effet de remettre à zéro d'éventuels logs qui satureraient la mémoire, déclenchant une réinit...
Cordialement
JrZ
Messagepar Fast » Jeu Juin 12, 2008 14:24
JrZ a écrit:- en débranchant la batterie, ce qui aurait pour effet de remettre à zéro d'éventuels logs qui satureraient la mémoire, déclenchant une réinit...
Cette manip a souvent pour effet de faire disparaitre le défaut, mais si le tableau de bord est hs ça n'est malheureusement que temporaire (de quelques jours à quelques semaines :( ).
Enfin ça vaut quand même le coup d'essayer :wink: .
Fast
Messagepar Pol62 » Lun Juin 23, 2008 8:22
J'ai effectivement débranché la batterie....
Le problème est réapparu dès le lendemain ...!!,
Et je constate également que le reset du tableau de bord se fait également dès la mise en service des warnings....en plus des clignotants, cela a donc un rapport direct !
Je vais retourner à la concession Renault ....
Merci de vos réponses
Pol62
Re: Reset intempestif du tableau de bord
Messagepar vitouine » Ven Mai 27, 2011 21:41
J'ai exactement les mêmes symptômes. TdB qui déraille lorsque les clignotants sont en action, mais pas systématique.
Je suis allé chez Renault une 1ère fois: "on peut faire réparer le TdB". OK, c'est combien ? "285€"... Bon ok, je fais réparer.
Rebelotte. Le problème persiste. Je redépose la voiture et idem, le problème est toujours là.
La semaine prochaine je dépose la voiture pour la 3ème fois :x J'espère que ça va se régler sans devoir dépenser 1€ de plus.
vitouine
Messagepar vitouine » Lun Juin 13, 2011 11:22
Problème non-solutionné par mon garagiste Renault.
Je laisse tomber, il va soit me rembourser, soit me faire un avoir. Je ne souhaite pas remplacer le tableau de bord.
vitouine
