résistance à la rotation ARG
Messagepar minox35 » Sam Juil 19, 2014 22:57
Bonjour, mon contrôle technique me signale une résistance à la rotation ARG, que dois-je regarder en premier ? Merci
Laguna II Estate (01/04) 1.9 DCI 110 Authentique avec quelque modif que j'aimerai faire
minox35
Re: résistance à la rotation ARG
Messagepar Tonix » Dim Juil 20, 2014 11:10
Dans un premier temps tu peux retirer la roue et regarder si le câble de frein à main ce détend bien (grippage possible).
Après tu peux aussi voir si le frein à main est mal réglé (dans la trappe au fond de l'accoudoir centrale).
Puis reste la possibilité de l'étrier grippé (pour le rentrer faut pousser et tourner en même temps il me semble, sans appareil ça sera chaud)
Dernière chose, si rien ne fonctionne, dévisse la vis de purge et regarde si le liquide coule (canalisation bouchée).
Voila :)
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar minox35 » Mar Juil 22, 2014 17:28
Bonjour, je suis garé tout les jours en pente et je mets que le frein à main donc c'est qu'il marche bien, il est bien réglé après le coté gauche est peut être grippé, je vais voir.
Si je dévisse la vis de purge et que ca coule c'est que c'est bouché ? Merci
minox35
Messagepar Tonix » Mar Juil 22, 2014 19:14
Avant essayez de faire tourner la roue en levant la voiture ;)
Le frein à main fonctionne bien je veux bien vous croire, le problème c'est qu'il à l'air de fonctionner constamment.
Avant de voir la vis de purge (et donc une canalisation bouchée, ce que je pense peux probable), il faut voir si le câble ce détend bien quand vous retirez le frein à main.
Tonix
