Bonjour.
Nombreux sont ceux qui se plaignent d'un bruit au niveau de la grille de HP de la planche de bord de leur laguna 3. C'est effectivement très énervant à la longue
Je pense avoir trouvé la solution, par hasard.
Je ne tenais pas à tout démonter de peur que ce soit pire après, voir de casser quelque chose (j'avais d'ailleurs essayé de retirer la grille, mais je n'ai pas réussi), et j'ai donc supporté ce bruit plus d'un an.
Puis, à l'occasion d'une vidange, j'ai décidé de changer mes filtres de clim, qui sont situés ... au centre de la planche de bord, sous ce fameux HP central.
Les vieux filtres n'étaient pas seulement sales, celui de dessous (il y a deux filtres l'un sur l'autre posés à la verticale) était complétement froissé, un peu comme une feuille de papier mise à la corbeille
Je pense qu'il avait dû être mis en place "en force", d'où sa déformation importante.
En ce qui me concerne, j'ai éssayé de bien mettre mes deux nouveaux filtres, et ce n'est pas facile, car il faut soutenir celui du dessus tout en poussant celui du dessous : quasiment mission impossible tant l'espace pour insérer les filtres est ténu. Ceux qui ont déjà essayé me comprendront
: pour insérer le second filtre, il faut retirer la main qui tient le premier, et le premier filtre retombe aussitôt, empêchant ainsi d'insérer le second : une histoire de fous !
J'ai trouvé la solution en maintenant en place le 1er filtre avec le manche d'une spatule en bois trouvée à la cuisine ; il suffit avec la main de tenir, non plus le filtre directement, mais la partie large de la spatule, ce qui dégage l'espace et permets alors de positionner et d'enfoncer le second filtre sans le déformer
Et depuis, plus de bruit au niveau de ce HP central...
Mon analyse : celui qui a remplacé la dernière fois les filtres à forcé pour la mise place du second filtre, et l'a déformé. Ne tenant plus en place dans l'espace qui lui est dédié, il génère ces vibrations.
Le silence perdure depuis plusieurs mois maintenant, je crois donc que c'est gagné. Enfin j'espère !
