resolution du grincement des siège AV
Messagepar sebastopol78 » Ven Juil 02, 2010 9:08
Salut a tous.
j'ai une petite info pour celles et ceux qui ont leur siege avant qui grince quand on condiut sur route dégradé. je ne sais pas si j'arrive après la guerre mais bon je l'aurais dit au moins.
L'astuce fonctionne pour les siège electrique je ne sait pas pour les siège normaux si c'est pareil.
le bruit vient tout simplement d'un ressort qui frotte sur une mousse.
j'ai mis umpeu de graisse dessus et plus de bruit.
voila la photo.
sur la photo le siège est complètement relevé, quand le siège est complètement baissé le ressort se trouve sur la mousse et quand il y a une aspérité sur la route ca frotte et ca fait du bruit.
donc solution simple et efficace de la graisse épaisse sur le ressort et hop plus de bruit.
Voila a+ tout le monde
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: resolution du grincement des siège AV
Messagepar V1nc3n7 » Ven Juil 02, 2010 19:15
Super Seb :bien:
Problème résolu sur mes deux sieges grace à toi ;)
Messagepar sebastopol78 » Lun Juil 05, 2010 7:17
tinkiet :bien:
J'ai mis du temps a trouver ce que c'était.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar Fast » Lun Juil 05, 2010 20:49
Ca fait plus de 2 ans que je m'évertue à mettre de la graisse et divers produits (graisse, WD-40, graisse siliconée, etc...) et le bruit disparait effectivement, mais revient après quelques jours :( .
Enfin sur la mienne ce sont des sièges à réglage manuel, donc le problème est peut-être différent.
Fast
Messagepar sebastopol78 » Mar Juil 06, 2010 8:21
Je ne sai pas comment est le ressort sur un siege manuel il me semble de memoire que le ressort est dans une sorte de tube mais je ne suis plus sur.
en tout cas pour ma part j'ai du refaire deux fois l'opération car la mousse du siège a "bu" la graisse donc remise de graisse sur le ressort et hop plus de bruit.
Avec de la graisse épaisse ca marche beaucoup mieux. :bien:
sebastopol78
Images: 12
Messagepar actarrius » Jeu Juil 29, 2010 13:00
doit t'on impérativement démonter le siege pour accéder à se ressort?
en tout cas merci pour l'astuce...
(\ _ /)
actarrius
Messagepar sebastopol78 » Mer Aoû 04, 2010 8:17
Non tu ne démonte rien, tu avance ton siège au max et tu le lève au max et tu met de la graisse épaisse aux deux endroits indiqué par les flèches.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar sebastopol78 » Jeu Aoû 12, 2010 10:23
petit up
sebastopol78
Images: 12
Messagepar fochesato » Lun Sep 27, 2010 21:07
Je viens d'acheter une Lagune et j'ai aussi des bruits avec mes sièges électriques, pas quand je passe sur des bosses mais quand je règle mes sièges : quand j'avance le siège conducteur et quand je bouge le dossier passager. Vous savez comment je pourrais arranger ça ? Vous pensez que ces bruits pourraient avoir la même cause que vos grincements?
fochesato
Messagepar actarrius » Mar Sep 28, 2010 8:40
sebastopol78 a écrit:Salut,
j'ai fait cette opération et ça n'as rien changer.. :(
(\ _ /)
actarrius
Messagepar fochesato » Mer Sep 29, 2010 9:28
C'est pas vraiment la classe les sièges électriques de luxe qui grincent quand on les règle :lol: hiiiiiiiiiiiiii
fochesato
Messagepar actarrius » Mer Sep 29, 2010 10:49
il ne grince pas quand un les règle, il grince en permanence des qu'il y a un défault sur la route.. :(
(\ _ /)
actarrius
