Resserage embrayage
Resserage embrayage
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 11:41
:coucou: a tous et a toute.sur ma laguna je dois resserer mon embrayage.je voulais savoir pour décaler la boite si je dois enlever mes deux cardan et le démarreur? :reflexion: merci.
toto57
Re: Resserage embrayage
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 09, 2014 13:47
resserrer ton embrayage ?
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 15:37
j ai changer ma boite de vitesse changer mon embrayage j ai rouler pendant 15 jours et maintenant il n y plus aucune vitesse qui passe.je pense que je dois resserer l embrayage.
toto57
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 09, 2014 16:22
Et tu as essayé de faire une purge de ton embrayage.
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 17:22
oui j ai refait une purge et ca ne fonctionne toujours pas.
toto57
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 09, 2014 19:43
Tu as encore de l'huile dans ta boite ?
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 20:24
oui j avais de l huile parce que j ai vidanger l huile de la boite.
toto57
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 09, 2014 22:02
quel quantité d'huile à tu remis dedans ?
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 22:13
j ai mis 2.5l.
toto57
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 09, 2014 22:54
2.5L dit moi que tu as une boite type JR5 et non une PK6.
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 09, 2014 22:57
Non il a une DCI 120 si je me souviens bien .
D'abord , il était noté 2.2 dans la doc . Ensuite , dans l'évolution de doc , il est noté 2.5 . Le mieux est de fabriquer la jauge pour être sur !
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 23:16
ma boite ces un pk6.je dois mettre combien de litre?2,5l ou 2,2l?
toto57
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 09, 2014 23:18
J'ai mis 2.3 dans la mienne si je me souviens bien . Fabrique toi la jauge c'est plus simple .
Messagepar toto57 » Dim Nov 09, 2014 23:24
ok.je vais m en fabriquer une.comme j ai mis 2,5l est ce que ma boite n ai pas foutu?
toto57
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 09, 2014 23:26
Je ne serai te dire mais c'est récent non je ne pense pas .
