Ven Jan 10, 2014 7:14
Bonjour à tous,j'ai un gros problème avec ma voiture,lorsque je suis sorti de mon garage et au bout de 800m,j'ai vu de la fumée s'échapper de l'avant au niveau de ma roue.Je vous dis pas la panique!je me suis arrêté et j'ai senti une odeur de pneu brûlé,je suis retourné à mon garage et là,stupeur,j'ai un ressort qui est cassé.
J'ai voulu démonté ma roue mais j'ai peur de me prendre le ressort dans la figure.
Est-ce que je peux démonté ma roue sans risque?
Je suis dégouté car ma voiture est maintenant immobilisée dans mon garage.
Cordialement.
Ven Jan 10, 2014 9:57
oui car il reste tenu par ton amortisseur mais par contre si tu veux le changer toi même fais attention si sa te pète a la tête faudra en commander une autre chez oscaro lol
mais bon sérieux perso c est la seule chose que je ne touche pas sur mes voiture
Dim Jan 12, 2014 17:59
Bonjour,bon j'ai enlevé ma roue et mon ressort flotte complètement(c'est normal?)apparemment je n'ai pas trop de dégats,si ce n'est mon pneu qui est abimé(seul quelqu'un qui si connait ou bien un professionnel pourra me dire s'il est encore bon).
Je me suis aperçu aussi que ma biellette anti devers est tordu,mais vraiment un peu,cela est grave ou pas? sachant que cela est juste une biellette de suspension.
Dim Jan 12, 2014 19:01
Salut pour ton ressort c'est normale.
mais pour ta barre anti devers le mieux est de la remplacer.
Lun Jan 13, 2014 7:04
gilles02310 a écrit:Salut pour ton ressort c'est normale.
Merci pour ta réponse.Me voilà rassuré,par contre dois-je changer les deux biellettes(ça ce change par paires?).
J'ai aussi vu qu'il existait deux longueurs de biellette pour le même véhicule que le mien(279mm et 280mm)comment savoir,c'est important pour le si peu d'écart?
Lun Jan 13, 2014 11:03
Salut sur ce point la j'en ai aucune idée.
Mer Jan 15, 2014 17:50
Dois-je changer les deux biellettes(ça ce change par paires?).
J'ai aussi vu qu'il existait deux longueurs de biellette pour le même véhicule que le mien(279mm et 280mm)comment savoir,c'est important pour le si peu d'écart.
Pour la longueur,je suppose que seul un très bon "connaisseur" pourra me répondre.
Cordialement.
