ressort partie
ressort partie
Messagepar lagunadu85 » Lun Fév 11, 2013 8:55
hier j ai tiré la laguna avec une corde de tractation et je l'ai mise sur le ressort du coup il est partie comment doit-je faire ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: ressort partie
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 11, 2013 8:59
De quel ressort veut tu parler?
 ! gilles02310 a écrit:
Petit rappel de la charte : Vous créez un sujet : Un bonjour ou bonsoir et merci, facilitera les relations avec les autres membres et évitera d’avoir une remarque à ce sujet.
Vous répondez à un message : Quand vous répondez à un message pour la première fois, un bonjour ou bonsoir est aussi valable dans ce sens là.
Re: ressort partie
Messagepar lagunadu85 » Lun Fév 11, 2013 9:23
escuser moi bonjour je parle du ressort de l'essieu arrière sur laguna 2
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: ressort partie
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 11, 2013 10:01
Mais pourquoi as tu attaché ta corde à cette endroit logiquement tu l'anneau de remorquage qui est la pour ça.
Re: ressort partie
Messagepar lagunadu85 » Lun Fév 11, 2013 10:35
parce que c'est dans le coffre et comme j ai retiré la batterie plus d ouverture de coffre j aurai pas penser qu'il se serai enlever la seul solution c'est le compresseur de ressort
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: ressort partie
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 11, 2013 10:39
Tu aurais tu aussi basculer la banquette arrière pour avoir accès à ton coffre mais bon c'est fait faudrait voir si il n'y a pas moyen de le remettre en démontant les amortisseurs arrière.
Re: ressort partie
Messagepar lagunadu85 » Lun Fév 11, 2013 13:43
bah a mon avis ce n'est pas possible j ai commander des compresseur de ressort 30euro donc voila j ai appeler le garage renault mais il faut la voiture et vu que je suis sur la boite et quel ne fonctionne plus je suis blocker tout sa a cause de cette flotte qui ruisselai sur la caisse et innonder le garage donc bon vu que je ne peut la rentré en entière
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: ressort partie
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 11, 2013 16:00
si en fait pendant quel est au sol tu dévisse entièrement les 2 vis inférieurs de tes amortisseurs arrière ensuite tu la lève juste assez pour avoir le débattement qu'il faut pour remettre le ressort.
Re: ressort partie
Messagepar lagunadu85 » Jeu Fév 14, 2013 22:20
je l'ai remis aujourd'hui vu que je les ai ressu et sa pas été facile mais j'y suis arrivé
laguna II phase 1
lagunadu85
