Restauration complète Laguna 2.2L DT
Re: Restauration complète Laguna 2.2L DT
Messagepar Samdu69 » Mer Aoû 15, 2012 5:10
Salut j aurais aimer savoir au niveau de ta boîte à vitesse si t as commencer à démonter pour voir d ou venait le bruit au moment du débrayage en 5ieme car j ai ce problème et impossible de trouver la panne merci
Laguna 1 phase 2 2.2dt pack luxe
Samdu69
Messagepar sebas19 » Mer Aoû 15, 2012 7:56
Samdu69 a écrit:Salut j aurais aimer savoir au niveau de ta boîte à vitesse si t as commencer à démonter pour voir d ou venait le bruit au moment du débrayage en 5ieme car j ai ce problème et impossible de trouver la panne merci
Hélas non! Je souhaite déjà terminer le travail à l'intérieur du compartiment moteur mais je pense l'ouvrir d'ici la fin du mois! J'avais ce bruit au moment ou j'embrayai en 5ème surtout si je montai dans les tours avec la 4ème. Essaye de passer la 5ème vers 80km/h et gentiment pour voir, je n'avais alors aucun bruit! Certes celà n'est pas normal et il y a bien un problème! A voir! :)
sebas19
Messagepar sebas19 » Mer Aoû 15, 2012 7:59
Suite des travaux avec la partie gauche et j'ai également donné un coup de jeune au faisceau électrique!
sebas19
Messagepar sebas19 » Mer Aoû 15, 2012 8:00
Et le travail quasi finit!
sebas19
Messagepar maxxx69 » Mer Aoû 15, 2012 8:14
que dire a part super boulot ^^
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar 600fanfan » Mer Aoû 15, 2012 16:14
Salut :coucou:
Tiens c'est marrant, j'ai la même motorisation (G8T 760) que toi mais j'ai pas le même filtre a gasoil :shock: :shock: :shock:
J'ai pas le poussoir pour réarmer sur le supprt de filtre mais j'ai une petite pompe de réamorçage sur la durite avant le filtre.
Apparemment toi tu as un filtre a carburant vissé : CS 436 et moi le mien est non vissé : C493E
C'est bizarre que Renault n'a pas mis les mêmes filtres a carburant alors que c'est le même modèle de laguna : 2.2dT :?: :?: :?:
Laguna I Phase 2, 2.2dT (G8T) Fairway, mai 1999
Ma présentation : ici
600fanfan
Messagepar gilles02310 » Mer Aoû 15, 2012 16:19
Salut c'est le même moteur mais la tienne est une phase 2 il y a eu des modif de faite par rapport au phase 1 et si je ne fait pas erreur les pompes à injection ne sont pas les mêmes non plus.
Messagepar reg35 » Mer Aoû 15, 2012 16:34
tout a fait, Renault ont arrêté d’utiliser ces pompes de réamorçage, il mettait une poire pour toutes les autos diesel ;)
Messagepar 600fanfan » Mer Aoû 15, 2012 22:10
Merci de cette précision :bien:
J'avais pas vu que notre "restaurateur" a une phase 1.
600fanfan
Messagepar sebas19 » Jeu Aoû 16, 2012 7:43
600fanfan a écrit:Merci de cette précision :bien:
Oui merci aussi, On est tous preneur de nouvelles infos sur notre laguna! :)
sebas19
Messagepar Alpatchino » Dim Aoû 19, 2012 0:07
Super , continue comme ça ;)
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar sebas19 » Mer Aoû 29, 2012 19:27
Suite, j'ai ouvert la boite de vitesse et l'ensemble semble en bon état mis à part les roulements (300 000 kms la boite, normal :) ). Verdict après reflexion la boite sera révisée par des pros car je ne me sens pas capable de le faire (pas de docs et pas les outils nécessaires).
sebas19
Messagepar sebas19 » Mer Aoû 29, 2012 19:32
J'ai reçu mon turbo commandé chez "TurboFrance" (au top cette boite: 40 pourcents de remise, pas d'avance pour la consigne, bon de retour inclus, pochette joint). Démontage des canalisations sur l'ancien et nettoyage de toutes les pièces avant remontage!
sebas19
Messagepar LagunaWomen » Mer Aoû 29, 2012 19:44
nickel tout ça :bien: :bien:
Messagepar sebas19 » Dim Sep 02, 2012 17:07
Remontage du turbo, nettoyage et remontage des durites et du système d'aspiration des vapeurs d'huile!
sebas19
