Restauration complète Laguna 2.2L DT
Re: Restauration complète Laguna 2.2L DT
Messagepar megamikos » Mer Déc 28, 2011 11:28
Respect! Ca, j'ai pas fait... Quand j'ai eu ma caisse elle avait 85.000 alors...
megamikos
Images: 20
Messagepar sebas19 » Lun Jan 02, 2012 20:24
Les Fêtes sont terminées (Bonne année à tous), retour au boulot sur ma Laguna!
Demontage de la culasse et du bas moteur.
sebas19
Messagepar sebas19 » Lun Jan 02, 2012 20:34
En retournant le moteur sur le support j'ai entendu un petit bruit au niveau du carter d'huile. Verdict une des vis du déflecteur d'huile n'était plus à sa place. Je l'ai retrouvée de l'autre côté (voir photo) :?
Une chance rien ne semble endommagé car elle aurait pu se coincer dans la chaine de la pompe à huile voir pire!
sebas19
Messagepar sebas19 » Mar Jan 03, 2012 11:14
Début du démontage des ensembles bielle-piston! Petite photo avec zoom sur l'état d'un demi coussinet de chapeau de bielle! Je ne sais pas si c'est une usure normale après 300 000 kms?? :reflexion:
sebas19
Messagepar sebas19 » Jeu Jan 05, 2012 17:42
Hello,
Bon j'ai démonté les 4 bielles/pistons mais la dernière étape me pose problème!! :x Je n'arrive pas à décoller le carter de palier de vilbrequin du bloc moteur?? Toutes les vis sont enlevées mais le carter de palier reste collé au bloc (voir photo) car il a été monté avec de la pâte noire d'étanchéité. J'ai essayé de chauffer un peu au niveau du joint, de taper un peu et j'ai même suspendu le tout par le carter de palier mais rien ne bouge! Si vous avez une idée? Car je n'ai pas envie d'endomager le bloc ou autre.
sebas19
Messagepar megamikos » Jeu Jan 05, 2012 18:15
Alors là, bonne question... Je vais peut être dire une connerie mais un truc genre fil à couper, le truc qu'on utilise pour décoller les vitres!?
megamikos
Images: 20
Messagepar sebas19 » Ven Jan 06, 2012 9:58
Bonne nouvelle j'ai réussi ce matin à décoller ce carter de palier. Une bonne nuit de sommeil et une idée lumineuse ce matin. J'ai réussi à introduire une pièce de coin à un endroit pour faire levier sans abimer les deux parties. Me voilà soulager! :D
Sinon vu sur les coussinets de vilebrequin. Au palier numéro 2, c'est pas mal usé!
sebas19
Messagepar Alpatchino » Ven Jan 06, 2012 10:34
Salut ,
Joli boulot en tous cas , une question me traverse l'esprit , tu compte refaire à neuf ou juste tenter de "réparer"
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar sebas19 » Sam Jan 07, 2012 8:30
Alpatchino a écrit:Salut ,
Merci, oui je compte refaire le moteur et la voiture entière à neuf! Elle a bien vécu avec ses quasi 300 000kms mais je souhaite la garder et l'utiliser par la suite encore longtemps! J'adore la mécanique, cette voiture à une histoire sentimentale aussi pour moi et puis pourquoi acheter neuf quand on peut restaurer!
La laguna reste agréable au quotidien même en 2012, non? :)
sebas19
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 07, 2012 13:32
Sa fais plaisir de voir des passionnés qui pousse jusqu'à une restauration complète.
En tout cas , joli travail et félicitation à ceux qui restaure leur voiture ;)
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 07, 2012 14:35
Salut +1 beau boulot.
Messagepar Alpatchino » Sam Jan 07, 2012 14:39
Ce que j'aimerais savoir plus précisément , c'est compte tu remplacer les pièces par des neuf ou juste rénover ? je ne sais pas comment bien m'exprimer sur ma demande...
Alpatchino
Messagepar reg35 » Sam Jan 07, 2012 14:47
alors sa c'est de la renov :shock: :)
un super tuto interessant a lire :)
Messagepar sebas19 » Sam Jan 07, 2012 16:48
Merci bcp pour vos encouragements! :)
Alpatchino a écrit:Ce que j'aimerais savoir plus précisément , c'est compte tu remplacer les pièces par des neuf ou juste rénover ? je ne sais pas comment bien m'exprimer sur ma demande...
Certaines pièces oui dans la mesure du possible car le prix des pièces reste élevé.
Pour être plus précis, le travail à venir, je vais nettoyer le bloc moteur complètement, le repeindre, contrôler toutes les pièces! Pièces neuves pour les coussinets, segments, joints et certaines vis.
Je vais tâcher d'expliquer en détail le remontage avec des photos si celà peut intéresser??
sebas19
Messagepar Alpatchino » Sam Jan 07, 2012 17:02
Merci de ta réponse , tu pourrais nous indiquez le prix des pièces avec les explications si tu as le temps ? avec si possible des photos comme tu le fais déjà sa serais super ;)
Alpatchino
