Restauration complète Laguna 2.2L DT
Re: Restauration complète Laguna 2.2L DT
Messagepar sebas19 » Dim Jan 08, 2012 17:22
Alpatchino a écrit:Merci de ta réponse , tu pourrais nous indiquez le prix des pièces avec les explications si tu as le temps ? avec si possible des photos comme tu le fais déjà sa serais super ;)
Oui je peux faire celà! Pour l'instant c'est nettoyage, j'ai nettoyé le bloc une première fois au karcher + eau chaude + savon. J'ai ensuite nettoyé le plan du joint de culasse, j'ai passé 2 heures à le rendre le plus lisse et propre possible :x Assez pénible comme boulot mais important pour la suite. Reste a nettoyer et enlever les restes de joints ailleurs et ensuite re-nettoyage au karcher pour enlever toutes les saletés et ensuite peinture.
sebas19
Messagepar lag68 » Lun Jan 09, 2012 10:58
Salut, vraiment très intéressant ton travail de restauration :bien: Bon courage pour la suite :wink:
Messagepar megamikos » Lun Jan 09, 2012 21:38
Punaise, super propre... Tu vas la faire éprouver et rectifier au cas où?
megamikos
Images: 20
Messagepar sebas19 » Mer Jan 11, 2012 17:19
megamikos a écrit:Punaise, super propre... Tu vas la faire éprouver et rectifier au cas où?
Non je vais juste prendre quelques mesures, le bloc semble en très bon état! :)
Mise en peinture du bloc aujourd'hui!
sebas19
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 11, 2012 17:32
Salut jolie travail par contre je te conseil de faire éprouver ta culasse au cas ou ?
Messagepar sebas19 » Mer Jan 11, 2012 19:58
gilles02310 a écrit:Salut jolie travail par contre je te conseil de faire éprouver ta culasse au cas ou ?
Qu'entends tu par éprouver la culasse? Car je compte la démonter entiérement, changer les joints et roder les soupapes!!
sebas19
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 11, 2012 20:05
contrôlé son étanchéité les culasses de 2.2 dT ont une fâcheuse tendance à se fissuré entre les sièges de soupapes.
Messagepar sebas19 » Mer Jan 11, 2012 20:53
gilles02310 a écrit:contrôlé son étanchéité les culasses de 2.2 dT ont une fâcheuse tendance à se fissuré entre les sièges de soupapes.
Ok, merci pour l'info!
Sinon j'ai une question pour le volant moteur? Comment peut on contrôler son usure/état?? une fois la pièce en main?
sebas19
Messagepar sebas19 » Ven Jan 13, 2012 18:19
Nettoyage enfin terminé! Reste plus qu'à débuter le remontage :)
sebas19
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 14, 2012 17:50
Salut bein met donc une photo de ton volant moteur.
Messagepar sebas19 » Ven Fév 10, 2012 16:33
gilles02310 a écrit:Salut bein met donc une photo de ton volant moteur.
Salut à tous, j'ai du faire une pause sur la rénovation mais c'est reparti!
Pour le volant moteur, ci-joint une photo, il semble bien usé du fait que j'arrive à bouger la surface de contact du disque d'embrayage par rapport à la roue dentée facilement! Je vais même en butée! De plus elle broutait pas mal au démarrage avant démontage. Je pense qu'il est à changer :(
sebas19
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 10, 2012 16:44
Salut ouai profite en tant que c'est démonté.
Messagepar sebas19 » Ven Fév 10, 2012 16:45
J'ai eu un petit soucis avec les gicleurs d'huile! En remontant j'ai serré un peu trop fort les vis et l'une d'entre elle a cassée! Il n'y a pas de valeur de couple de serrage dans la RTA.
C'était un peu le drame absolu car je me voyais déjà devoir acheter un bloc moteur entier mais heureusement j'ai réussi à trouver 4 gicleurs dans une casse. Introuvable en neuf bien entendu. Après quelques recherche sur le net et consultations, j'ai serré à nouveau les gicleurs à 2,5 daNm.
Voilà le résultat
sebas19
Messagepar sebas19 » Ven Fév 10, 2012 16:54
Voilà enfin le début du remontage!
Mise en place des coussinets de palier et des deux flasques!
-Coussinets de palier, acheté chez renault 89€ HT ref 7701477777
-Flasques de palier, acheté chez renault 16€ HT ref 7701467634
sebas19
Messagepar sebas19 » Ven Fév 10, 2012 16:58
Mise en place du vilbrequin et contrôle du jeu longitudinal
sebas19
