Restauration de ma Lag 1 ph1 2.2d RXE
Re: Restauration de ma Lag 1 ph1 2.2d RXE
Messagepar megamikos » Lun Jan 23, 2012 21:11
Bah oui, c'est ça le truc. Les gens s'attendent à chaque modif un nouveau coup de pied au cul. Mais c'est entre 4 et 10cv, pas plus...
Bon, voilà celui qui ira sur ma Lag :
Pour le pot, ce serait ce genre là mais avec les sorties inversées pour bien rester sous le pare-choc...
Pour rester dans les lignes de la Laguna
megamikos
Images: 20
Messagepar dadoo » Mar Jan 24, 2012 19:10
de la a gagner 5 a 10cv avec un filtre a air faut pas non plus rever meme si c est ecrit sur l emballage :roll: mais 0.5 a 1cv oui sa peut arriver. il y a pas de myster si tu veux des cheveaux en + faut investir des €€€€€€€€€€ et encore + sur un mazout atmospherique aprés mettre un filtre comme sa sur un moteur c est loin d étre une mauvaise idée au contraire meme mais faut rester réaliste tu n auras jamais plus d 1cv en +
"SANS FOI, NI LOI, NI DIEUX, NI MAITRE JE NE ME SOUMET A RIEN NI PERSONNE ."
dadoo
Messagepar megamikos » Mer Jan 25, 2012 19:19
Ca va hein, je suis pas demeuré non plus... :roll: Quoi que... Réflexion faite!! :mrgreen: :mrgreen:
Grâce à ce filtre, c'est 3.4cv que je prend. C'est pas marquer sur la boîte, les caractéristiques de densité du produit permettent d'utiliser un calcul en fonction des filtres s'ils sont sports, admission directes ou dynamiques. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Ven Jan 27, 2012 18:24
Bon. Pour ce qui est des échappement, je vais ouvrir les trois silencieux et viré toutes les chicanes ou les court-circuiter de façon à laisser bouger les gaz en direct le plus possible. L'idéal serait de l'inox, ça laissera "glisser" les gaz sur le tube, il prendrait de la vitesse plus facilement...
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Jeu Fév 23, 2012 18:33
Bon, un petit truc vite fait histoire de mettre ma touche perso à l'intérieur.
J'ai eu envie de mettre une touche de blanc à l'intérieur de l'auto sans rien peindre. J'ai opté pour de la lumière mais j’avoue être un peu déçu du résultat, je m’attentai à plus "voyant"!
J'ai choisi deux rampes de 12 LED pilotées par un boitier qui les allume fixe ou au rythme de la basse! Couplés à l'aliment de l'autoradio, tout s'éteint lorsque je coupe le contact pour être certain de ne jamais oublier que le petit voyant rouge consomme du jus et que le simple fait de fermer les portières crée une infra basse qui allume les LED.
Donc imaginez les motos, camions et autres qui passent à côtés de la voiture...
Mais trève de bavardage, place aux photos.
Donc, voici ces 12 LED.
Pour être certain que ça tienne, qu'ils ne se voient pas jour comme nuit et que je ne tape jamais dedans avec mes pieds (je chausse du 46...), je vais fabriquer des support et me servir au mieux de ce qui existe déjà sur la Laguna.
Pour ce faire, j'utilise des chutes de plaques d'aluminium pour leur souplesse et le fait que ça ne s'oxyde pas!
Ensuite, je cherche l'endroit le plus adéquat pour la pose donc, je suis partir dans un premier temps sur une mise en forme "cavalier".
Mais en faisant mes essais avant pose définitive, les tubes étaient trop en avant et je n'arrivai pas aux fixations choisies.
Alors j'ai coupé les deux angles droit pour mettre deux pattes comme ci-dessous (j'ai fait un dessin parce que comme un con, j'ai oublié de prendre des photos...
Ensuite, je pose une bande de double face sur toute la longueur du support et vient poser les tubes dessus.
Les supports sont fait et les trous dans la planche de bord aussi. Y'a plus qu'à poser l'ensemble, fixation par le même type de rivet, Bulbex Ø4mm.
Côté passager :
Côté conducteur :
Dans la foulée, on passe les câbles en les fixant sur les partie du faisceau principal accessible et derrière la console centrale.Une petite découp propre derrière l'endroit où s'emboîte la lumière de boîte à gants et le petit boîtier de contrôle prend sa place. On avait testé avant avec mon meilleur pote Megavinx et rassurez-vous, les basse va jusque là sans problème.
Aller, on essaie?
Génial, ça fonctionne... Et voilà le rendu quand il fait nuit.
Voilà!
Prochaine étape, la sono intégrée car pour le moment, j'ai ça en sub et ça fait pas très fini...
megamikos
Images: 20
Messagepar Megavince » Dim Fév 26, 2012 18:32
Salut mon gros (heuuu, oui c'et moi le pote entrain de peindre la voiture), je me suis enfin décidé a venir voir ton sujet sur la laguna, pfff que de travail, mais le résultat est la, au moins on est pas dessus de ce qu'on a réalisé.
ca fait bizarre de la voir changer de photo en photo, mais c vrai elle super belle maintenant, ca en valait vraiment le coup.
Rien ne sert de courir, tout vient à point à qui sait attendre !
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chance que ça marche !!
La chance d'avoir du talent ne suffit pas ; il faut encore le talent d'avoir de la chance !!
Megavince
Messagepar megamikos » Dim Fév 26, 2012 18:40
Ouai, quand je regarde comme elle était au début et comme elle est maintenant, je suis vraiment fier de tout, je te remercierai jamais assez d'ailleurs...
megamikos
Images: 20
Messagepar Megavince » Dim Fév 26, 2012 19:07
c vrai ca j'en ai pas encore eu assez , va falloir faire quelques chose, je vais y reflechir !!!!! :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: !!!!!
JE SAIS !!!!! TU M'ACHETE UNE LAGUNA 3 MONACAO GP !!!!!
OUAIIIIII !!!!!!
Megavince
Messagepar megamikos » Dim Fév 26, 2012 19:10
Euh... ... ... non... :mrgreen:
megamikos
Images: 20
Messagepar Megavince » Mar Fév 28, 2012 0:07
T'es pas gentil, bon pas grave je me contenterai de passer une bonne journée a trifouiller au voiture avec toi, rien de tel !!!!
Megavince
Messagepar megamikos » Mar Fév 28, 2012 20:51
Lol.
Là, je cherche à refaire plage arrière, le caisson et le fond de coffre. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar Alpatchino » Mar Mar 13, 2012 0:04
Alors cette petite lag elle en est ou niveau restauration ?
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar megamikos » Mar Mar 13, 2012 13:16
Pour le moment, en stand by car je m'occupe de ma maison (je fais construire) donc mon temps y est consacré. :oops:
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Ven Sep 28, 2012 17:37
Bon, les enfants.
Y'a un moment que je suis pas venu à cause de ma maison... J'ai encore nombre de chose à faire mais plus rien d'extrêmement urgent.
Voici don le CT de la Laguna. Il passera vierge (repassage obligatoire) comme je l'avais prédit. il ne peut en être autrement.
Je finalise d'habiliter mon garage pour l'y mettre dedans et la travailler et je m'y met.
En attendant, voici les résultats du CT et mes comms.
megamikos
Images: 20
Messagepar lag68 » Ven Sep 28, 2012 20:16
bon courage pour la suite :bien:
