Restauration de ma Lag 1 ph1 2.2d RXE
Re: Restauration de ma Lag 1 ph1 2.2d RXE
Messagepar megamikos » Ven Sep 28, 2012 21:08
Vais en avoir besoin là...
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Jeu Oct 04, 2012 20:22
Bon...
Je commence ce soir par le silencieux.
J'ai perdu ce dernier il y a quelques temps maintenant...
En revenant du boulot, je sent une faiblesse dans ma pédale de frein et ça m'inquiète. D'où ma motivation pour le pot. Me suis dit t'en quà être en dessous pour regarder, autant faire le pot tout de suite... Bin j'ai bien fait...
Cylindre de roue ARD explosé... Bagnole immobilisée. Pièce commandées en urgence sur Oscaro sous 24 heures. Du coup, les 4 système de freinage seront neuf. :mrgreen: :mrgreen:
Suite dès samedi...
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Mar Oct 30, 2012 12:38
Bon, mes petits gars...
J'ai fait nombres de choses et rencontrés nombres de merdes aussi...
Vais vous balancer ça en photos très vite. ;)
En tout cas, je suis assez content du résultat ! :D :love:
megamikos
Images: 20
Messagepar megamikos » Sam Jan 05, 2013 14:42
Salut les gens.
Voilà. Je fais suite un l'un de mes topics dans la section méca moteur.
J'ai inter changé mon moteur contre un autre qui a 205.000km.
Suite à des frais qui ont doublés par rapport au prévisionnel, j'avais décidé de la lourder mais je pense que je vais finir mon garage et refaire entièrement MON moteur. Faut pas trop que je traîne car je fais +/-25.000Km /an donc...
en deçà de tout ceci, l'ensemble des freins sont neufs à l'avant comme à l'arrière.
Le silencieux d'échappement est neuf, lui aussi.
Ce qui me fait le plus chier, c'est que j'avais une fuite au niveau du joint spy d'arbre à came côté accessoires (conducteur pour ceux qui ne connaissent pas le RXE). J'avais dû démonter pour pouvoir changer ce joint le collecteur d'admission et d'autres trucs et ça a été la merde !! J'ai fait plein de photos mais que je ne mettrai pas puisque le moteur va être dépouillé.
Là, je m'attaque à mon problème de dégivrage arrière qui ne fonctionne toujours pas malgré un hayon, un faisceau souple correct et une connexion refaite...
megamikos
Images: 20
Messagepar reg35 » Sam Jan 05, 2013 16:56
pour ton dégivrage, certainement la prise a la platine a relais/fusibles qui merde...
Messagepar megamikos » Sam Jan 05, 2013 22:48
Me doutait qu'on me répondrait ça. :cry:
La couleur de la fiche et le numéro du fil, tu aurais ça par hasard?? Je suis pas encore au point question lecture schéma électrique...
megamikos
Images: 20
Messagepar reg35 » Dim Jan 06, 2013 2:24
alors vu que j'ai plus ma laguna, mais que je suis aussi passé par la^^, de memoire, il me semble que la prise est jaune et le fil c'est un gros fil blanc.
Messagepar megamikos » Dim Jan 06, 2013 12:01
Merci Régis (??).
Je vais regarder à ça. J'espère pouvoir résoudre ça.
Il va falloir remplacer les deux broches à l'intérieur, je suppose...
megamikos
Images: 20
Messagepar reg35 » Dim Jan 06, 2013 12:17
oui c'est bien les broches a nettoyer voir remplacer.
de toute facon on voit bien la coupable a noircie par rapport aux autres.
tu peut regarder sur les autres prises histoire de faire du préventif ;)
Messagepar megamikos » Dim Jan 06, 2013 13:28
Mouai, c'est pas faux...
Si ça va pas, je la remplacerai complètement.
Te tiens au jus. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 07, 2013 19:56
bonsoir à tous et bonne année 2013,
Voir ici pour la fiche qui crame (à la fin photo) :
degivrage-arriere-t13059-15.html
