Retendre le cable de frein a main
Messagepar jojo062 » Mar Mai 06, 2008 23:01
Bonsoir a tous! :wink:
Voila qui peut me dire comment on retend le cable de frein a main car le mien est detendu quand je le met je vais bientot arriver au plafionnier :wink:
J'attends vos reponses avec impatience
Merci d'avance 8)
Laguna 2 Dynamique 1.8 16v
Boite a air Dynamique,Xenon 6000k,rabaisser -30mm en JR,Lexus noir,Becquet sport,Autoradio mp3,Jantes Impulsion.............
Mes ex: Saxo SX,205 GTI,Saxo VTS,106 S16
jojo062
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 07, 2008 7:31
il te faudrait la rta sa serais plus simple
tiss 77
Messagepar FFFone » Mer Mai 07, 2008 8:28
Le sujet a été abordé pour Laguna I ici :
Frein à main qui remonte trés haut, pourquoi?
Je pense que ça peut aider ;)
FFFone
Messagepar LagunaWomen » Mer Mai 07, 2008 10:21
tiss 77 a écrit:il te faudrait la rta sa serais plus simple
Existe t-il une rta pour les laguna 2 essence ?
Parce que j'ai trouvé pour les diesel mais rien pour essence :?
Messagepar Fast » Mer Mai 07, 2008 10:54
LagunaWomen a écrit:Existe t-il une rta pour les laguna 2 essence ?
Il existe une Haynes pour diesel & essence (1.6 16V, 1.8 16V et 2.0 16V) mais elle est en anglais.
Je n'en ai jamais vu en français.
Par contre tout dépend pourquoi tu as besoin de la RTA, mais si c'est pour ton 1.8 16V, il me semble que ETAI publie une RTA pour Laguna I phase 2 avec les moteurs essence donc je pense le même que le tien.
Si c'est pour la partie électrique/électronique, mobilier..., la RTA des versions diesel peut faire l'affaire.
Fast
Messagepar onurb » Ven Mai 09, 2008 22:39
le réglage des cables se trouve caché au fond de l'accoudoir centrale
2 cables exactement
pour les trouvées il y a un morceau de moquette du fond qui s'enleve
bon courage
onurb
Messagepar Fast » Sam Mai 10, 2008 9:40
Je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont eu besoin d'enlever ce cache lors du dernier CT...
Fast
Messagepar JIM » Sam Aoû 02, 2008 18:02
je pense avoir quelque reponses a cette question
dejat il faut enlever les caches autour de la commande de frein à main pas besoin d'outils, jusque là.
Bien faire attention de debrancher les cables de connections!!!!
allume cigare, fermeture centralisé et les feux warning et autres selon le modele de votre laguna
Voila la commande qui ce trouve derière ce cache, visses de chaque cotés du cache. avec ces outils (voir image suivante)c'est parfais pour le reglage
Pas besoin de compelement enlever le cache, de commande, juste le lever afin de pouvoir avoir assez d'espace de travail,
Et enfin voila c'est là qu'il faut regler votres frein à main tout en fesant bien attention, sur la synchro entre le frein a main lever, et le cable! tendue ou détendue selon votres vouloir, 5% 10% ou plus!!!!!
J'espere avoir repondus à ta question!!!
www.renault-laguna.com/forum/bonjour-a- ... t5070.html
JIM 91/GOMETZ-LAGUNA 2 Essonne/1.9DCI
HID XENON 10000K, FEUX ARR LEXUS, FILTRE ADM DIRECT SONO CAISSON O2, DUPPLEX SEBRING, JANTES AEZ WAVE
JIM
Images: 34
Re: Retendre le cable de frein a main
Messagepar Ced57 » Sam Avr 04, 2009 15:11
Je viens de faire cette manip pour retendre le frein à main !!! Mais j'ai un petit soucis, le câble du frein de gauche est plus serré que celui de droite !!!
La pièce ou les deux câbles rentrent dedans tire plus sur la gauche et je n'arrive pas à la mettre droite !! Est-ce que je dois dévisser complètement et recommencer !? ou vaut mieux éviter de tout déserrer ?
En tout cas un grand merci pour les photos !! Ça aide beaucoup ;)
Laguna II Phase 1 Initiale DCI 120 BV6
Ced57
Messagepar reg35 » Sam Avr 04, 2009 18:09
salut si tu a une roue qui freine moins que l'autre, c'est a cette roue(celle qui freine le moins) qu'il faut faire le reglage.
n'ayant pas de lag2 je peut pas t'en dire plus.
Messagepar Ced57 » Sam Avr 04, 2009 19:26
Alors c'est à la roue droite, mais comment faire ? Je n'ai pas les outils nécessaire pour faire de grosse intervention sur la voiture ... :s
Ced57
Messagepar reg35 » Sam Avr 04, 2009 19:41
si c'est des frein arieres a tabours, il faut simplement enlever la roue, ouvrir le tambour(frein a main desseré) et manoeuvrer le systeme de ratrapage d'usure.
si c'est des freins a disque arrieres je suis desolé, je ne connais pas.
Messagepar JIM » Jeu Avr 09, 2009 20:01
Je pense pouvoir t'aider!!!
C’est très simple ! Faudrait etres deux c'est plus simple.
Etape 1 : Gares toi sur un parking bien droit (Passe la première et ne tire pas le frein à main)
Etape 2: Met des cales sur tes roues avant ceci sur les deux cotés, fais bien attention que ton véhicule soit bien stable et fixe. Utilise des cales (Bois ou pierres et autres sur les roues avant)
Etape 3 : dévisse ton cache du compartiment du frein a main (Image illustré photo 3 et 5)
Etape 4: Il te faut deux Crick, afin de lever les deux cotés arrière de ta Laguna (Pas trop haut), juste ce qu'il faut.
Etape 5: Une fois les deux pneus arrières en l'air, Vérifies que les deux roues tournent bien par simple rotation avec ta main.
Etape 6 : Ton cache préalablement ouvert, et tes câble dévissés, tires ton frein a main ; faudrait une autre personne pour vérifier que tes deux roues sont bien bloquées et a ce moment la tu ne lâches pas ton frein à main ! Remets ton boulon,(Tu pourrais même en mettre deux ) et tu visse bien fort.
Avant de tout remettre en place fais un essaie sur simple ligne droite
Voila ça devrais le faire : Sinon beh c'est ton câble qui est HS!
Bon courage!
JIM
Images: 34
