retendre le frein a main
Messagepar laguna 2.2d » Ven Aoû 03, 2012 11:09
bonjour a tous,je voulais savoir comment je dois procéder pour retendre mon cable frein a main,merci
laguna 2.2d
Re: retendre le frein a main
Messagepar popeye_94 » Ven Aoû 03, 2012 15:28
Il y a un écrou qui est au centre de la platine d'où partent les deux câbles qui vont aux freins arrière (il faut maintenir le carré de l'autre coté de la platine) .
Les garnitures de frein ne serait pas usées à l'arrière (ou les plaquettes) ?
Messagepar laguna 2.2d » Ven Aoû 03, 2012 20:24
au ct ce matin le gars a dit que normal c'est 18,et j'ai 16
laguna 2.2d
Messagepar laguna 2.2d » Ven Aoû 03, 2012 21:05
je pense que c'est la valeur que le controleur a quand il a mesuré l'éfficacité du frein a main
laguna 2.2d
Messagepar laguna 2.2d » Sam Aoû 04, 2012 6:49
il est remonté a fond
laguna 2.2d
Messagepar reg35 » Sam Aoû 04, 2012 8:42
si c'est 2.2d comme l'indique son pseudo, c'est des freins a tambours.
comme indiqué plus haut, ressers le câble de frein a main. mais bon, les garnitures de tambours doivent être en fin de vie, donc cette solution du resserrage du câble sera bon pour quelques mois.
si tes assez bricoleur, et outillé au minimum, tu démonte les tambours a l’arrière pour vérifier l’état des garnitures.
Messagepar laguna 2.2d » Sam Aoû 04, 2012 23:17
oui c des tambours,260000kms elle a la titine
laguna 2.2d
Messagepar reg35 » Dim Aoû 05, 2012 0:14
plus que 40000kms et ton rodage sera terminé... :lol:
Messagepar LAGUNA14999 » Jeu Sep 20, 2012 17:40
là c'est même pas la penne les garniture doivent etre rayer a fonds ou le cable n'est pas du tout assez tendu pour le tendre c'est en dessous vers derriere si c'est dejà serrer a fond change les garnitures ou les machoires ..
RENAULT LAGUNA 1 PHASE 2 2000 INITIALE 2.2 DCI
LAGUNA14999
