par lebru15 » Ven Jan 25, 2013 17:59
Nouveau sur le forum, je voudrais vous faire part de ma petite expérience,
Avant hier, ma Laguna 2 phase 2 1.9 dci 130 fap carminat janvier 2007, refuse de démarrer: carte reconnue mais au moment de lancer le démarrage!! les aiguilles de cpt. tour et tachimêtre font des soubresauts , claquements divers( comme un engrenage qui saute) voyant défaut frein parking, défaut injection allumé !! démarreur qui ne lance pas!!gros soucis!!
donc renault assistance, verdict: batterie morte alors que la veille aucun soucis, démarrage nickel aucun voyant de défaut de charge d'alternateur.
le dépanneur me change la batterie bien évidement démarrage au quart de tour, mais les défauts frein de parking et injection toujours allumés, le gars me dit de passer au garage pour effacer ces 2 défauts avec la valise, résultat: frein de parking effacé mais injection à contrôler impossible à enlever à la valise apparemment problème avec le volet d'air qui commande la coupure moteur, mais le pire, perte de presque la moitié de la puissance, quelque soit le régime moteur, aucun a coups,comme si le moteur était étouffé,
Après avoir consulté le forum, passé en revu les problèmes de vanne egr, capteur de pmh. et autres, je change mon filtre à gas oil,( je devais le faire depuis quelques temps il est vrai)
avant de contrôler le reste, et après une légère galère pour réamorcer le circuit. résultat: démarrage impec mais surtout le voyant d'injection éteint et suite à un essaie sur route et ville puissance retrouvée voir un léger mieux à l'accélération
Si cette petite expérience peut être utile à certain d'entre vous!!
Laguna 1.9 Dci 130 cv. Carminat janvier 2007
