Rétroéclairage constant module central (n°27925)
Messagepar Diablotyne » Dim Juil 17, 2011 12:33
Bonjour !
Voilà, j'ai changé le poste d'origine pour un poste Pioneer (DEH-6300SD). Afin d'avoir la mémoire sur le poste, j'ai pris sur la centralisation du positif continu. Depuis le poste fonctionne, avec ou sans la carte, avec sa mémoire, bref parfait.
Le problème (que je n'ai pas détecté directement vu qu'il fesait jour) c'est que depuis le module central, qui affiche température et heure, reste constamment allumé (rétroéclairage, date, température).
Je souhaiterais donc savoir si quelqu'un a déjà rencontré le problème, je pense à couper l'alimentation de l'écran mais il y a 2 fiches et sur chacuned'elle de nombreux fils et je n'ai pas trouvé de schéma électrique qui me permettrait de savoir à quoi correspond chacun d'eux.
Donc si quelqu'un possède ce schéma (fiche P1 du module sagem n° 27925) se serait parfait ! :bien:
D'avance merci !!!!
Et bon dimanche
Diablotyne
Diablotyne
Re: Rétroéclairage constant module central (n°27925)
Messagepar David » Dim Juil 17, 2011 12:37
N'ayant pas effectué ta présentation dans la section adéquate, quel est ton véhicule actuel ?
David
Messagepar Diablotyne » Dim Juil 17, 2011 12:40
Bonjour, c'est une laguna 2 de 2001.
Diablotyne
