Rétros + vitres HS + bip intempestif
Messagepar bbj » Mar Aoû 09, 2016 15:37
Bonjour à tous
J'ai un problème sur ma laguna 2 v6 initiale de 2005 qui est en train de me rendre complètement fou.
Je vous explique les différentes étapes du problème :
=> tout a commencé par la vitre du rétro conducteur qui n'arrêtait pas de changer de position toute seule en roulant
=> ensuite, c'est carrément les rétros eux memes qui ont commencé à se rabattre comme des fous, aléatoirement, et parfois même complètement en dehors de leur axe (c'est à dire vitre vers l'extérieur)... Pareil, super sympa en roulant
=> ensuite, est venu se cumuler un problème au niveau des deux vitres avants qui se sont aléatoirement bloquées dans des positions ouvertes, semi ouvertes, fermées, et qui ont parfois mêmes bougées toutes seules alors que la voiture était sagement garée...
Bref, la voiture est possédée.
Aujourd'hui, le problème est stable, et voici la situation actuelle :
=> la commande des rétros ne fonctionne plus (ni le miroir ni le rabattage). Les rétros sont complètement mous et n'ont même plus la mémoire de leur position normale (pas de "clang", ni résistance, on peut les manipuler à la main à 180 degrés)
=> les deux vitres avant ne répondent plus (zéro bruit de moteur quand j'appuie sur le bouton conducteur, et un simplement "clic" pour celle coté passager, sans qu'elle ne bouge...
=> seules les vitres arrières fonctionnent sans problème
Au secours les amis, la voiture est inutilisable.
Question ===> il y a un donc lien entre commande de rétro et commandes des deux vitres avant ? Je veux bien que le joystick des rétros soit mort mais alors pourquoi sur le bloc de commande des vitres les deux boutons des vitres avant ne donnent rien alors que ceux des vitres arrières font bien s'ouvrir ces dernières ?
Que faire ?
=> changer la commande des rétros ? Ca pourrait être elle qui fout le bordel ? Chère sur Ebay (45 euros), et je doute de trouver la bonne version (la mienne à l'arrière blanc et non noir)
=> changer un faisceau de porte ? à gauche? à droite ?
Au secours
bbj
Re: Rétros + vitres HS + bip intempestif
Messagepar bbj » Mar Aoû 09, 2016 15:42
et j'oubliais aussi d'ajouter : en roulant, j'ai un "bip" aléatoire qui apparait en particulier en ville (route dégradée).... C'est exactement la même tonalité que le bip de confirmation de mémorisation des sièges électriques (celui de la ceinture est différent).
Truc de fou !!!!
Problème apparu en même temps...
bbj
Messagepar LudoDCI » Mar Aoû 09, 2016 16:17
Fait passer un coup de clip à l'auto. Un diag sera déjà une première étape je pense.
L'uch à peut être un souci.
Peut être aussi un problème d'infiltration deux sur le bas à gauche du pare-brise a causé de la gouttière bouchée. Ducoup les connectiques on mangé..
Ou simplement les commande de porté et réglage de siège dégradé à cause de la fenêtre laissé ouverte sous la pluie.
Pour les rétros, une fois déverrouillé du mécanisme électrique, ils sont effectivement libre à 180, donc ça c'est normal.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar bbj » Mar Aoû 09, 2016 16:51
tu crois qu'on verra qqchose à la valise ? parce que payer 60/80 euros à un garage pour simplement brancher un ordi, j'en ai pas trop envie... c'est toujours une arnaque de demander si cher pour un diag.... J'ai un logiciel de diag avec prise mais ce n'est que pour le moteur...
bbj
Messagepar LudoDCI » Mar Aoû 09, 2016 19:34
Oui, l'uch à sa branche dans l'arbre.
Il te dit si un voyant est hs ou un système.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Sixto » Mer Mai 30, 2018 8:30
Bonjour j'ai exactement le même problème pouvez-vous me dire quel en était la cause svp ?
Sixto
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 30, 2018 19:26
Commence par vérifier si la portière n'est pas remplis d'eau.
