Retroviseurs électrochromes rabattables automatique
Re: Retroviseur rabattable automatique
Messagepar choucas » Sam Sep 24, 2011 16:40
pierrot a écrit:Salut,
le marron du module sert au déploiement des rétros! donc en ouverture tu as sur la voie A du connecteur de la serrure +12v et voie B 0V
le blanc lui est pour le rabattement, donc fermeture voie B= 12v et voie A= 0v
oui de ce coter la pas de problème, mais je n'ai pas la même configuration n'y les mêmes couleurs.
je vais bien utiliser le module automirror, mais il y a d'autres solution, "je précise bien dans la configuration de ma Lag".
Choucas :wink:
ma présentation ici et aussi l'intallation autolight ici
l'installation de la carte mains libres dw-tech ST960 ICI
et aussi le site web :dw-Tech ST960 uniquement en anglais
choucas
Re: Retroviseurs électrochromes rabattables automatique
Messagepar choucas » Jeu Sep 29, 2011 15:09
Bonjour a tous,
je vous transmet la suite et la fin de mes modification du module automirror .
la modification théorique était de remplacer un ou les deux relais du module automirror, j'ai donc commander un relais bistable qui a la fonction de mettre en contact ( ou non)mes deux fils de commande du rabattage et ouverture des rétroviseurs électrochrome .
voici quelques photos de la modif ( le relais bistable étant plus gros j'ai supprimer le boitier plastique d'origine).
donc au final ça fonctionne avec test fermeture automatique des portes en roulant, les rétroviseurs reste dans leurs position, fermeture de la voiture ( les retros ce rabattes, ouverture de la voiture les retros ce déplois ) :roi:
a bientôt dans d'autres aventures :oui:
Choucas :wink:
choucas
Messagepar choucas » Jeu Sep 29, 2011 19:00
cool tout ca, tu en a fais part au technicien d'alarm discount?
non pour le moment je n'est pas transmis, mais il ne doit pas avoir beaucoup de cas comme moi :!:
je leur envoi un mail au cas zou.
Choucas :wink:
choucas
Messagepar choucas » Lun Oct 03, 2011 18:46
cool tout ça, tu en a fais part au technicien d'alarm discount?
j'ai pris contact avec un technicien et quelques échanges de mail ( super sympa) :bien:
choucas :wink:
choucas
Messagepar aurel51 » Dim Oct 16, 2011 18:51
Est ce que tu peux rabattre des rétros en roulant également ou pas ?
aurel51
Messagepar choucas » Lun Oct 17, 2011 10:23
aurel51 a écrit:Salut,
oui, la fonction avec le bouton d'origine marche également comme avant la modif. :bien:
Choucas :wink:
choucas
Messagepar aurel51 » Mar Oct 18, 2011 18:50
etant donné que j'ai une lag initiale je dois faire les meme modif que toi je pense.
aurel51
Messagepar choucas » Mar Oct 18, 2011 20:26
aurel51 a écrit:etant donné que j'ai une lag initiale je dois faire les meme modif que toi je pense.
alors là c'est la question piège, en fait pour être sure il faut savoir si tes rétroviseurs sont multiplexés page 121 de la RTA, si tu a le module 1122 dans la portière conducteur c'est comme moi, sinon c'est le montage sans modification du module automirror.
Pour ma Lag c'est une privilège luxe de 2003.
Choucas :wink:
choucas
Messagepar fredoux33 » Mar Déc 02, 2014 18:15
Bonsoir à tous.
j'ai respecté le shema fourni par alarm-discount et là, surprise.
Lorsque je verrouille ma lag, mes retro se rabattent. parfait. Mais lorsque je la déverrouille, génial :P , mes retros ne se déploient pas :x .
En effet, lorsque j'appuis sur le bouton de la carte, il y a une micro-impulsion sur mes retro et, du coup, ils s'ouvrent mais que de 2 ou 3 degrès.
Est-ce déjà arrivé à l'un de vous?
cordialement
fredoux33
Messagepar laguna2_59 » Mar Nov 15, 2016 18:06
je déterre se poste, j'ai une Laguna 2 phase 2 (donc avec 10 fils), ayant acheté le kit automirrore et après branchement, les rétros marchent bien avec le bouton, mais se déploient pas et ne s'ouvrent pas avec les portes. Les connecteurs A et B envoi du + à la fermeture et du - à l'ouverture.(marron et vert sur la serrure ). L'un d'entre vous à t'il rencontré ce problème ? et surtout résolut ...
merci d'avance pour votre aide
laguna2_59
